pe4atnuk
Владивосток
Веб-сайт
www.instagram.com
VLcity
pe4atnuk
По мимо пиления и раскроя материала, что в первую же очередь начал делать когда станок пришел, наконец добрался до 3д рельефов. Результатом доволен на половину.
Это первая сторона, часть крышки для нард!
Черновая обработка фрезой 3 мм. 5 часов.
Вот что получилось.
Не нравится что весь материал пошел в " макароны". Тут грешу на влажность. Может еще на фрезу! Может что подскажете!
Чистовую делал прямой двухзаходной конусной сферической фрезой
d32e1bd8ed98b9380185de6d6945fb89.jpg Так сказать что было под рукой! Видимо еще придется всякими до закупаться!
Получилось вот это. Времени ушло 15 часов.
Материал весь остался в ворсинку, что не очень радует. Я так понимаю можно в чистовом варианте сделать идеально, без доп обработки.
Не могу понять где и что не правильно сделал.
Размер доски 500*325
Для чистовой обработки лучше "морковка" - коническая сферическая фреза. Надо подбирать угол растра для меньшего ворса. И использовать твердую древесину. После все равно приходится чуть пойтись нейлоновой щеткой. У меня 400 грит. И потом очень отличное качество получается.
Для чистовой обработки лучше "морковка" - коническая сферическая фреза. Надо подбирать угол растра для меньшего ворса. И использовать твердую древесину. После все равно приходится чуть пойтись нейлоновой щеткой. У меня 400 горит. И потом очень отличное качество получается.
Это такая фреза? Там где заказываю она называется, Фреза конусная сферическая.
Есть одна такая с диаметром рабочим 2 мм.
А вот твердую древесину, тоже подумал об этом! Вырезал сейчас эту доску, и брус клееный, просто отслаивается местами. Вообще все рассыпается и распускается. А что лучше? Сосна, дуб или что-то еще?
pe4atnuk если коническую-сферическую то вам нада не 2мм а 0.5 или 0.25, у меня и та и та, норм себя показали а вот для черновой обработки хорошо идёт кукуруза 3.175
Сосна достаточно мягкая, да ещё и смолистая. Не лучший вариант. Дуб, бук, ясень, берёза, акация лучше. Сам на выходных буду дуб грызть.
Я прошу прощения, но в "сленге" фрезеровщиков еще не разбираюсь) И какая из кукуруза, я не знаю) Фрезы выбирал на сайте по описанию, где было написанно применение и характеристики.
Благодарю за совет буду грызть твердые породы значит. Еще посмотрю из чего эта столещница!
Наберите на Али "кукуруза" или "рыбий хвост". Хотя я для черновой использую концевую двухзаходная 3 мм. А кукурузой фанеру режу.
Вячеслав, кукуруза после себя меньше хлама оставляет, щас буду себе заказывать сучколом 6мм, для черновых обработок
6мм фрезу на штатном шпинделе будете использовать?
Это сосна, с ней не так все просто, что-бы не было ворса есть несколько вариантов, не самых легких: 1) сделать финишную обработку загрунтовать поверхность, и снова повторить финишную обработку 2) сделать очень мелкий шаг растра не более 1/2 а лучше 1/3 или 1/4 диаметра фрезы, да время работы намного увеличится, но от этого никуда уже не деться, нужно время что-бы ворс успел подняться и последующий проход инструмента сбил то что поднялось 3) сделать перерыв между двумя финишными обработками, желательно на поверхности создать влажную среду с последующим высыханием, обычно хватает чуть чуть побрызгать водой через распылитель и салфеткой стереть капли воды, или влажной тряпочкой протереть поверхность, после 2-3 часа на просушку и второй финишный проход фрезы, влага заставит ворс подняться, я привел три примера избавления от ворса сосны, на сырой сосне не работает ни один из этих методов, ворс все равно поднимется, поэтому нужна именно хорошо просушенная заготовка, чем меньше влажность, тем меньше ворс . Вообще мне известно с 10 разных способов как убирается ворс на сосне, на сырой можно сказать что вообще ни один не работает, на сухой то не всегда получается получить почти зеркальную поверхность (но это и финишных фрезеровок шт 6, и грунтовка, и т.д.) Сосна не лучший материал для создания пано.
Вячеслав, да, я и щас использую, тока диаметр 4мм, хвостовик 6, на патрон ер11 предусмотрены цанги максимум 8мм
Efenia, да, но лучше чтоб просто фреза не шла по волокну и тогда их практически не будет, просто задать в арткаме угол градусов 30-45 и всё
Не видно, это не значит что он не поднимется, и его видно станет, так для эксперимента, возьмите поделку из сосны (только что отфрезерованную под любым углом) поместите ее во влажную среду, хотя-бы на час (это может быть ванна, контейнер герметичный, с положенной влажной салфеткой, и т.д.) и вам все станет ясно, от угла зависит длинна ворса, но не его наличие к сожалению.
ParkanII, Спасибо за развернутый ответ, помощь, подсказку. Очень признателен! Я уже вырезал ее, и попробовал вручную обработать, но понял, что это потеря времени и не реально:) Сосну получается лучше вообще не брать. Теперь правда не знаю, что с еще двумя столещницами делать!
Всем доброго времени суток! Продолжаю экспериментировать. Взяли бук, Первая зд моделька на нем и результат.
Все равно остались заусенцы, но гораздо меньше чем на сосне. Фрезы пока использую те же.
После того как доработал руками стало получше, но не идеально как хотелось бы. Склеил получилось вот так:
Остался последний этап, покраска, надеюсь после нее мелкие недочеты спрячутся!
Процесс покраски завершен, получилась вот такая вот "игрушка"
IMG-20190223-WA0061.jpgIMG-20190226-WA0019.jpgIMG-20190226-WA0018.jpgIMG-20190226-WA0020.jpg
Я результатом доволен, но не на все 100. Главное заказчик доволен!
