ИНТЕРЕСНО Мой путь
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 430
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 430
Гость
Ну что же, прямые линии резать научился за пару вечеров, перехожу в 3д.
Первая проба.
Материал: Елка
Вторая работа если верить artcam займет 25 часов.
Материал: липа
Черновая обработка прошла за 14 часов
Чистовую завтра с утра заряжу думаю за день закончу
с первым шагом :):) арткаму особо верить в расчетах времени не стоит:)
но 14 часов для такой поделочки однозначно многовато... наверное можно бы чуток посмелее с елочкой
На той что 14 часов материал липа.
Я бы с радостью, фрезы жду еще, по этому пока что черновая обработка идет концевой двух заходной 2мм
Пока учился что к чему в управлении и параметрах, сломал 2шт, пока не спешу
сломано уже 5 двоек :) и заказано еще в надежде быть умнее :):):):) тем не менее вот на такую крышку шкатулки (береза 20 с лишним лет выдержки, d90) ушло 7.38 в общей сложности
Андрианов Фёдор, вам нужно не больше фреж в меньше скорость и заглубление, и больше терпения
Андрианов Фёдор, на самом деле, скорость подачи 80% заглубление максимум 100% срез 25% от диаметра всё
Все понятно кроме скорости подачи 80% от чего, от диаметра фрезы? Это как? типа фреза 2мм скорость подачи 1.6мм/(в секунду, в минуту, в час или в каких нибудь еще отвлеченных единицах) ?
7.38 часа это еще очень быстро, у меня что не картинка 100х100 или 160х100, то не меньше 15-20 часов только на чистовую обработку уходит.
Ефеня, я пытаюсь поймать оптимальные режимы под конкретный материал и фрезы. очень понравилась работа фрезой морковкой - даже выдержанную березу, бук режу в два прохода сразу чистовой.
Хочу на выходных новые фрезы опробовать, от черновой тройки точно отказываться не буду, а вот под чистовую хочу фрезы из этого комплекта попробовать
https://ru.aliexpress.com/item/20xT...881.html?spm=2114.13010708.0.0.7a3f33edCm7and
сегодня этот комплектик закажу:) давно в корзине лежит:) у меня сейчас такой вот комплект работает https://ru.aliexpress.com/item/4-R0...759.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ac5533ed1EL0b6
Нет оно конечно все хорошо, но честно меня жаба душит за 1100р 4 фрезы покупать, а при переходе на металл, именно это в конечном итоге от станка хочу добиться, то точность в 0,25мм мне и не нужна. сейчас станок ждет полная переделка оси Z. Установка третьего вала на ось Х, замена вала нижнего на 12мм, замена подшипников на втулки латунные, печать новой каретки с увеличенным до 100мм ходом по Z, соответственно замена 8мм валов на 10мм и опять со втулками, в общем на зиму работы хватит, линейные направляющие ставить не хочу, ставить китайские...MGN12 ну не лежит у меня к ним душа, а хивин удовольствие не из дешевых (на дельту комплект дороже всего остального принтера встал), а валов по полметра разного диаметра за 1000 у сервисников по компам, с десяток разного диаметра забрал, снятие со станины дятла, и переноса его отдельно, замена дятла на плату с офлайн контроллером, или установка апельсинки, (надоело ноут процессами по фрезеровке грузить) в общем мыслей куча, найти бы время, все это в жизнь воплотить.
