Настройка частоты вращения шпинделя
tutochkin
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
42
Подмосковье
Раменское
Илья
Отчество
Алексеевич
Woodpecker 3.3
grbl 1.1f
Итак, по умолчанию имеем настройки
$30 = 1000
$31 = 0
Плюс настройки в Candle
При данных настройках имеем зависимость частоты вращения двигателя от попугаев.
Для моего движка это так (снимал с помощью виброанализатора Топаз, точнее его отметчика):
Задание в попугаях
Частота движка
100
2950
200
5270
300
6470
400
7140
500
7514
600
7744
700
7850
800
8000
900
8100
1000
8300
Для чего нам надо знать частоту? Чтобы правильно задать частоту для фрезы например для G2G
Как я не игрался с параметрами, выставить прямую зависимость "попугаи ~ обороты" не выходит никак... Не, в начале (0 оборотов) и в конце (8300) они сходятся. Но по середине разброс и шатание...
И как с этим жить? :)
обороты на холостом ходу, это конечно хорошо, но как поведет себя слабый шпиндель под нагрузкой? Это вопрос очень интересный.
По хорошему должен быть узел контроля оборотов, который сам считает частоту и при отклонении от заданной программой повышает ток(напряжение, заполнение ШИМ) на движке, тем самым повышая его обороты до Заданых
Видел подобный узел на основе АтТиньки, тихо слушавшей порт на предмет G-кодов оборотов - с одной стороны. И включенной в разрыв питания Шпинделя - с другой стороны.
Такая приблуда полностью автономна и независима от глюков или просадок напряжения на основной плате.
Доп плюсом служит совместимость с любой используемой платой и та даже не будет догадываться о такой маленькой "прилипале"
без обратной связи, т.е без определения/подсчета оборотов шпинделя это не получится.
Следить за потребляемым током это не вариант потому как сильно зависит именно от нагрузки.
Если есть то, плз, пример для ширпотреба.
Кэп, тормози! Куда тебя понесло? Вернись на землю, Срочно!
Что может то что ты "видел подобный узел"? управлять ШИМ-ом в зависимости от УП?
А толку от этого если это делает любой контроллер без "прилипал"?
Оно конечно можно сделать контроль оборотов, только вопрос - насколько это практически надо? Как часто это потребуется в работе?
$30 = 1000
$31 = 0
Задание в попугаях
Частота движка
100
2950
200
5270
300
6470
400
7140
500
7514
600
7744
700
7850
800
8000
900
8100
1000
8300
А зачем такие заморочки? Я ставлю максимум оборотов на любую обработку (дерева). Все равно маловато. Шпинделя взрослых станков раскручиваются до 24 тыщ., а у нас максимум 10 тыщ.
Кэп, тормози!
Как я описал и вы прочитали но совсем поняли, видимо - да, этот узел только тем и занимается, что удерживает обороты в заданном пределе.
Более ничем другим - он разгружает основной контроллер, у которого нет обратной связи и который не занят только этим, на нём ещё и перемещение.
А здесь только эта задача и ничего более и обратная связь
Во "взрослых" установках всё именно так и делается.
Меня никуда не понесло - вы спросили как сделать.
Я же, зная об отсутствии обратной связи и загруженности осномного МК - предложил вам решение. Проверенное и рабочее - можно с лёгкостью найти примеры.
То что оно вам не нравится или не подходит по каким- либо субъективным параметрам не делает его плохим, нерабочим или не состоятельным.
Тем более что максимум, что сейчас делает МК - просто шимит, не зависимо от нагрузки и реальных оборотов.
не меняя прошивки - простой модификации не получится.
Предложенный же мной узел - легко сделать независимо от основной платы, вносить коррективы в его прошивку не затрагивая всю логику станка. И он на любой плате будет работать.
Я вижу одни плюсы.
То что движек сам по себе редко имеет запас по мощности - не есть проблема обсуждения "удержания заданных оборотов".
Я понимаю возможности станка и когда мне будет нужна большая мошность - или заменю привод или станок.
Сейчас же основная его задача - пластики, вспененные пластики, древесина, резина. На это можности должно хватить и удержание заданных оборотов будет очень кстати
Для G2G (для фрезерования меди) всегда ставлю 1000...
Для сверления глубоких отверстий для реперов (в своём жертвеннике из оргстекла) отверстия в G2G прохожу в несколько раз по заглублению и уменьшаю скорость на всякий случай шпинделя до 300, ну и подача минимальная.
Откуда возник вопрос. Я в этих делах (cnc ) новичок, посему смотрю и читаю всё что только можно. И вот, на одном полезном канале, в комменте под одним полезным видео, прозвучало что в 1.1 всё настраивается и выставлять в попугаях прошлый век. Честно попробовал. Честно убил за этим вечер. Честно безрезультатно.
Здесь тоже об этом (сколько выставляем и сколько имеем) на нашем же форуме...
хм... наверное меня не так поняли.
В настройках 1.1 есть возможность задать частоты работы движка, чтоб не задавать в папугаях...
Плюс к этому, если посмотрите, на моём станке значения соответствий попугаев иное... Совсем иное...
Не вижу проблемы, в теме есть таблица с графиком зависимости оборотов шпинделя от задаваемых в grbl установок . При желании можно такую же составить для своего мотора, плюс добавить ещё один график зависимости оборотов от напряжения питания двигателя шпинделя. Хотя, если честно в candle всегда ставлю максимальное значение. Мне было достаточно измерения оборотов стокового движка лазерным тахометром в зависимости от напряжения. Получилось 12800 об/мин при 36 в. На производстве, при фрезеровке плат 40000-50000 об. Как говорится - без комментарий.
Ну да. В самом видео только о создании G-кода в моём любимом G2G....
Ссылок не нашёл, так что инфу получил только из поста...:((
Алексей, так у них план (на производстве) горит и качество должно быть, чтобы без сучка и задоринки, в смысле, сколько плат сделаешь в минуту, столько и заработаешь, так что и 50 тыс. мало оборотов/с... Просто более быстрых пока нет по доступным ценам, наверное...:))
Ребят, без обид, вы или тупите, или троллите.
Мне не надо пользоваться Вашей таблицей - я снял соответствие для своего стонка со своим мотром и своим напряжением.
Мне надо задать в программе цифру, например, 3500 и получить 3500 об/мин на шпинделе. Потом задать 8000 и получить 8000об/мин на шпинделе.
Мне не надо смотреть в табличку и считать попугаев. Мне не надо задавать 1000 попугаев и держать в голове что это соответствует 8300 об/мин. И т.д.
Как ещё доступней написать?
