Рекомендованный
- #466
Для мозговитых и рукастых даю подсказку: в качестве контактной площадки можно использовать головку никелированного или хромированного болта (электромонтажные, блестючие такие).
Что они из себя представляют? Фото бы и размеры.Вопрос: нужны ли кому-нить концевики с точностью позиционирования 0.01 мм (1 сотая мм)? Повторяемость бесконечная. Поделюсь бесплатно.
Стало быть на датчике Холла, скорей всего. Напряжение питания? Или они всё таки контактные?Для мозговитых и рукастых даю подсказку: в качестве контактной площадки можно использовать головку никелированного или хромированного болта (электромонтажные, блестючие такие).
Просто 2 болта (или шпильки), один на подвижной части, второй жёстко закреплен. Простейшая механическая конструкция. Без всяких датчиков.Что они из себя представляют? Фото бы и размеры.Ваши сообщения автоматически объединены:
Как вариант. При загрязнении может вполне быть нечеткое срабатывание.Просто 2 болта (или шпильки), один на подвижной части, второй жёстко закреплен. Простейшая механическая конструкция. Без всяких датчиков.
И как это будет работать? Подвижная часть при "хоумлении" моментально остановиться не может даже если использовать совсем мизерную подачу, и получится микроудар, а при холостом наезде получится БДЫЩЬ, или я чего то не понимаю...Просто 2 болта (или шпильки), один на подвижной части, второй жёстко закреплен. Простейшая механическая конструкция. Без всяких датчиков
Также любят чистоту.А может пара светодиод и фототранзистор стоящие под углом по отношению друг к другу? Фототранзистор получает отраженный свет от блестящей поверхности при приближении оной?
Получится. Никуда от этого не денешься. Если критично, то не вариант.получится микроудар
Да, нужно озаботиться защитой. Есть такой минус.При загрязнении может вполне быть нечеткое срабатывание
Да, верно, должна проезжать мимо, на моем станке именно так и происходит, а если влоб, то рано или поздно датчик может превратится в котлетуМне индуктивные не нра габаритами... да и если говорить про безопасность, то подвижная пластина должна проезжать мимо чувствительной зоны датчика, а не переть в лоб, как на видео(кажется 26 страница)
