- Москва
- Геннадий
Рекомендованный
- #481
Почему крамольная? Нормально они работаютЕсть крамольная идея воспользоваться датчиками холла из старого CD-rom, или дисковода.
Да, как без концевика. Только в одном случае ШД будет трещать, пока задание не отработает, а в др сработает концевик и отключит.при холостом наезде получится БДЫЩЬ
датчик дома и концевые выключатели (,лимиты) имеют разное назначение, датчики дома срабатывают только при поиске дома, концевые выключатели срабатывают всегда.Да, как без концевика. Только в одном случае ШД будет трещать, пока задание не отработает, а в др сработает концевик и отключит.
даже если жесткие границы задействовать?при наезде случайном ни че не отключается
Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе.датчик дома и концевые выключатели (,лимиты) имеют разное назначение, датчики дома срабатывают только при поиске дома, концевые выключатели срабатывают всегда.
Концевикам точность не нужна, их удел разорвать питание чтобы избежать повреждения механики, датчик дома напротив требует высокой точности срабатывания
Я собираюсь использовать три датчика для поиска дома - я правильно понял, что я их же могу использовать и для лимита, когда идет работа станка, а противоположные координаты задать ограничением хода(300, 180)?Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе.
Тута взял:Настройки платы GRBL (материал взят из интернета) * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
$0 – Длительность шагового импульса, микросекунд Драйверы шаговых двигателей имеют ограничение на минимальную длительность шагового импульса. Уточните нужное значение в документации или просто попробуйте разные варианты. Желательно использовать максимально короткие импульсы, которые драйвер...cnc3018.ru
Или я дурак или мануал неправильно переведен. Т.е подключаем нормально РАЗОМКНУТЫЕ концевики, ЗАМЫКАЯСЬ они РАЗРЫВАЮТ цепь питания?Концевикам точность не нужна, их удел разорвать питание чтобы избежать повреждения механики
Переключить в настройках на нормально замкнутыеТ.е подключаем нормально РАЗОМКНУТЫЕ концевики, ЗАМЫКАЯСЬ они РАЗРЫВАЮТ цепь питания?
Спокойствиедостал меня уже своей гениальностью
Может автор имел ввиду не питание, как таковое, а отключение драйвера ШД, например на ножки EN контроллер подает 5в и они отключаются?Или я дурак или мануал неправильно переведен. Т.е подключаем нормально РАЗОМКНУТЫЕ концевики, ЗАМЫКАЯСЬ они РАЗРЫВАЮТ цепь питания?Ваши сообщения автоматически объединены:
Их удел послать сигнал об аварийном случае. Превышение пределов перемещения.
С удовольствием нарисовал бы эскизик, расписал, разложил по полочкам...Здорово конечно! Афтор суперпрофи! Только мне его намёки ни о чём. Я конечно потрачу три рубля, чтобы догадаться, чем афтор хотел меня осчастливить, но блин, хотите помочь ил постебаться? На фиг мне и другим не ПРОФЕССОРАМ фрезеровщикам, а обычным тупым пользователям 3018, это надо? Хоттите помолчь - помогите, нет идите в сообществор СУПЕРПРОФИФРЕЗЕРОВЩИКИОТБОГА, и не засерайте здесь ветки.
ИМХО, это моё личное мнение, но сей товарищь достал меня уже своей гениальностью.
Блин, помочь хочешь - помоги, а хрен ли гениальностью своей мне в моррду тычешь....
с могби поС удовольствием нарисовал бы эскизик, расписал, разложил по полочкам...увы, не имею такой возможности.
А если вам не хватает сообразительности, как использовать пару болтов в качестве контактов, я вряд ли смогу чем-то помочь. С уважением.
