    Рекомендованный
  • #736
так не обнуляется:(
реально машинные координаты после дома обнуляются?
у кого как ?!
Проверил, обнуляются.
А после нахождения дома если ввести $#, что выведет?
$RST=#: Стирает и обнуляет все погашения рабочие координаты G54-G59, и позиции G28/30, сохраненные в EEPROM. Вообще их можно посмотреть командой $#, которая распечатает эти параметры. Это дает легкий способ очистить их, не имея необходимости делать это вручную для каждого набора - с G20 L2/20 или командой G28.1/30.1.
вот это выдает
G54:-101.800,-118.200,-11.800]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:100.000,-60.000,10.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
получается G54 не обнуляется:(
у меня в настройках стоит $23=2 ( это у меня почему то верхний правый угол) если на станок глядеть
хотя параметр 2 соответствует по учебнику правый нижний угол, чего так тож не пойму:(
это я тож прописал как в справочный материал просит
$130=300.000
$131=180.000
$132=200.000
Друзья, прочитал 15 страниц данного топика. Больше не осилил. Пишу больше для себя на память, т.к. со станком столкнулся в первые. Имею плату Cronos v 1.9 (у китайцев даже в пределах версии есть вариации :) потэтому дам фото). Тема про концевики, поэтому не буду рассказывать, как я дошел к их необходимости. Нужно ставить. Перед тем, как устанавливать концевики, я настроил передвижение осей так, что бы они совпадали с нажатиями кнопок в Candle 1.1.7. И так поехали...
Имею мышь трехкнопочную с PS/2 разъемом. Выпаиваю от туда три микрика, ставлю два на Х, подсоединяю к соответствующим пинам платы. Путем обзвона соседей, выяснил, что ни кто не хочет пожертвовать мышью(у меня мыши нет, я на ноуте), а мне ждать доставку даже по стране не хочется, начинаем мудрить из подручного материала. А под рукой оказались две тактовые кнопки нулячие и одна б/у от сгоревшей ардуины. Размещаю нулячие тактовые по Y, с соответсвующим подключением. Сборняк из микрика и б/у кнопки вешаю на Z. Все на термоклее. Далее настройка. Предварительно настраиваем наше рабочее поле, которое несколько изменилось с добавлением концевиков. А именно, вычисляем и устанавливаем параметы. У меня вышло так:
Код:
$130 = 279.000    (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 168.000    (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 40.000    (Z-axis maximum travel, millimeters)
Далее определяемся с "Домашним углом". Я не работал со станком, жду замену шпинделя со втулкой цанги. Придумал себе левый верхний угол. $23=3
Жмакаем кнопку "Дом" и происходит чудо! Программа ищет верхний концевик по Z, нежно его обнюхивает и определяет первую току дома. Затем проделывает тоже самое одновременно с -X и -Y. Находит, отъезжает на заданную параметром $27=2.000 величину и станок останавливается. При этом машинные координаты и рабочие становятся по нулям. Теперь грузим в программу УП подгоняем руками, нажимая кнопки, фрезу в начальную точку заготовки и обнуляем все три оси. После этого машинные и рабочие координаты уже не совпадают. Фотографируем их на память, жмакаем на убегающего человечка, указав предварительно в настройках куда ему бежать. И мое скромное мнение - можно начинать работать, т.е. жмакать на отправить. Если вдруг вы вылезли за пределы рабочего пространства, то концевики не дадут вам угробить ни драйвер, ни шаговик ни, упаси Бог, саму плату. Поэтому концевиков 6. Для "Дома" достаточно трех.
Надеюсь, что тому, кто дочитает до пятидесятой страницы, это поможет .
    91.6 KB · Просмотры: 109
    45.6 KB · Просмотры: 107
    59.1 KB · Просмотры: 96
    108.9 KB · Просмотры: 95
    102.6 KB · Просмотры: 95
    84.7 KB · Просмотры: 109
мой вариант с советскими МИ3 (сделано в СССР)
по Y - закреплены на изогнутых уголках 40*40, вместо винтов шурупы 2,5*20 (карантин как никак), упираются в край стола
по X - закреплены на керетке шурупами, упираются в станину
по Z - закреплен только один, упирается в шуруп.
    64.9 KB · Просмотры: 100
    75.6 KB · Просмотры: 101
    83.6 KB · Просмотры: 95
    84.5 KB · Просмотры: 95
    67.7 KB · Просмотры: 113
А вот мой. Где концевики никогда не помнёт и настраивать/перестраивать влёгкую) И кстати - $27 с этими толкателями реально 1мм;)
14339
14340
14341
14342
А мой в тестовом варианте установки концевиков вот такой пока что.
На плате лишь перепутаны концевики по осям Х Z.
    78.1 KB · Просмотры: 100
    48.4 KB · Просмотры: 106
    46.3 KB · Просмотры: 113
    652.3 KB · Просмотры: 116
Я почти так же сделал. Вот только слишком широкий у вас выключатель. В итоге по оси Y рабочее поле сократиться до 180-2-3 = 175 мм. Но наверное и этого хватит.
Я почти так же сделал. Вот только слишком широкий у вас выключатель. В итоге по оси Y рабочее поле сократиться до 180-2-3 = 175 мм. Но наверное и этого хватит. Да т регулировать по У можно отодвинув датчики :)
Да, оно меньше, но я пока в тестирую. Да и хватает пока рабочей зоны.
Пробую вот пока лазер подключить. Но вместо лазера запускается шпиндель...
Я просто провода к шпинделю отключаю из разъема и подключаю к лазеру и обратно соответственно. И параметр $32 не забудьте переключить да и еще несколько для корректной работы. А датчики отодвинуть не получится. У вас каретка упрется в стенку.
$32=1. У меня видимо еще просто пины перепутаны на лазере. Земля на среднем в лазере, а с платы она на крайнем, китайцы! Им можно так! :)
По Y там используется полностью все 180мм. Проверил. Да и выставлял то я в крайних точках за минусом пару мм.
Шнур от лазера попробуйте развернуть. На лазере этот разъем подключается концом у которого желтый цвет крайний, а на плате желтый в середине. А земля наоборот на лазере посредине а на плате скраю. Проверьте.
Шнур от лазера попробуйте развернуть. На лазере этот разъем подключается концом у которого желтый цвет крайний, а на плате желтый в середине. А земля наоборот на лазере посредине а на плате с краю. Проверьте.
Спасибо большое! Я тестером проверил сейчас. Переставил на одном конце, что идет в лазер жёлтый с черным пины.
Проверил регулировку без лазера на пине-ШИМ минимум и максимум. Напряжение от почти нуля до почти пяти вольт, соответственно. Пока собираю лазер в кучу. Пора сегодня уже и спать уже идти давно(я про себя- у нас уже 2 ночи).
P.S. Все же решился включить лазер. теперь и шпиндель и лазер включаются в LaserGRBL. Со шпинделем разберусь днем уже. Можно спать спокойно! :)
Всем привет.
Что то не могу сообразить где на плате WOODPECKER CNC CAMXTOLL v3.1 контакты с "сигналом", где с "+" где с "-" для подключения концевых выключателей...
Подскажите кто подключал у себя уже такие на данной плате...
    652.3 KB · Просмотры: 73
    130.1 KB · Просмотры: 79
Всем привет.
Всё очень просто. Только плата не v3.1 а v3.4
    141.6 KB · Просмотры: 80
