Смотря для чего. Для поиска "дома" достаточно трёх. Для аварийных ограничений нужно 6, по два на каждую ось. Вы опишите подробно, ЧТО вы хотите добиться? Моя мама в таких случаях говорит:
- Так и скажи, что "Обо@ался, а то штаны, штаны...."
хочу что бы аварийная остановка срабатывала у меня таких концевиков 6-ть но выхода на плате 3-и
Как я понял, вы запускаете УП на исполнение, нажимаете концевик и ничего не происходит? УП продолжает выполняться, как ни в чем не бывало?
Выше прозрачно намекнули про параметр $21
Блин, я тут цирк хотел посмотреть. Плавно подвести, чтобы человек САМ догадался, а они....:(
А я думаю, что-то Юра терпеливый сегодня, не поглумилсо над человеком :)
Но, таки, хотелось бы, что бы люди яснее выражали свои мысли и суть проблемы...
Отрицательные координаты или положительные, на снос концевиков это ни как не влияет. Если шпиндель упирается в верхний концевик и ломает его, это у вас не активированы концевики ($21 должен быть =1). И в ваших УП безопасная высота велика.
Хотите чтоб координаты были положительные (1, 1, 1), сделайте "Дом" в нижнем левом углу.
Выставил ($21 должен быть =1 ) действительно помогло - результат шпиндель останавливается при срабатывании концевика.
Добрый вечер, подскажите установил концевики, поставил $21=1, остальное:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=635.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=635.000 (x max rate, mm/min)
$111=635.000 (y max rate, mm/min)
$112=635.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=225.000 (x max travel, mm)
$131=125.000 (y max travel, mm)
$132=170.000 (z max travel, mm)
концевики с каждой стороны, возможно ли что бы после срабатывания концевика с любой из сторон стол или шпиндель отходил на 1 см в обратную сторону?
Может на 1 мм???
Это называется отскок от концевиков. Он регулируется параметров $27. Сейчас у вас стоит 1 мм.
Может на 1 мм???
G91G0X-100.00 < ok
ALARM: Hard limit
[Reset to continue]
такое пишет но ничего не происходит
Если речь про выполнение команды HOME, то ДА - можно. Если про то, чтобы при аварийном наезде не выключалось сразу, а отъезжало, то НЕТ - нельзя.
Это отработано правильно.
Это значит, что каретка наехала на концевик и всё заблокировалось.
А это значит, что для продолжения работы надо вручную или стрелками отвести каретку от концевика и нажать на "замок" для разблокировки.
Добрый день.
а теперь тут вот такое стало вылазить как нажимаю "домо"
$H < error: Setting disabled
S700 < ok
подскажите?
