    Рекомендованный
  • #751
Всё очень просто. Только плата не v3.1 а v3.4
Подключил как на Вашей картинке, но что то нет реакции на них... при нажатии на КВ в программе (Grblcontrol) не чего не отображается...
Параметр $21 чему равен?
$21=1 (Hard limits enable)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сразу извинюсь, что не смог найти ответ на свой вопрос самостоятельно.
Станок CNC3018
Плата управления Woodpecker 3.1
Прошивка 0.9j.20150930
Концевики нормально разомкнутые - установил все 6 штук
Первичную информацию по параметрам черпал отсюда Прошивка GRBL – настройка параметров на русском языке только на CNC-Design.ru
Параметры прошивки во вложении.
1. После команды Home шпиндель занимает дальний угол (право, верх)
2. От "0" координаты (-1,-1, -1) откат по параметру $27=1.000
3. G code занимает положение в положительных координатах
Вопрос в следующем: Как сделать так, чтобы шпиндель занял координаты (1, 1, 1) или переместить G code в отрицательную область, если вся работа станка происходит в отрицательной области.
Иначе при отправке G code на станок шпиндель упирается в верхний концевик и ломает его.
  • Текущая прошивка.txt
    1 KB · Просмотры: 11
    257.9 KB · Просмотры: 35
Отрицательные координаты или положительные, на снос концевиков это ни как не влияет. Если шпиндель упирается в верхний концевик и ломает его, это у вас не активированы концевики ($21 должен быть =1). И в ваших УП безопасная высота велика.
Хотите чтоб координаты были положительные (1, 1, 1), сделайте "Дом" в нижнем левом углу.
Добрый вечер!
ребята подскажите пожалуйста установил концевики, сделал настройки $$
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
______________________________________________________
$20=0 (soft limits, bool) $20=1
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool) $22=1
$23=1 (homing dir invert mask:00000001) $23=3
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=635.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm) $27=1,6
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=635.000 (x max rate, mm/min)
$111=635.000 (y max rate, mm/min)
$112=635.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=225.000 (x max travel, mm)
$131=125.000 (y max travel, mm)
$132=170.000 (z max travel, mm)
все перерыл чего делать не могу понять, эффекта НОЛЬ
спасите пожалуйста
    156.1 KB · Просмотры: 30
    203.6 KB · Просмотры: 23
    1 MB · Просмотры: 25
спасите пожалуйста
Добрый вечер!
Не вопрос, сейчас поможем, спасём... А в чем проблема то???
msijob, вы ОДИН концевик установили?
Смотря для чего. Для поиска "дома" достаточно трёх. Для аварийных ограничений нужно 6, по два на каждую ось. Вы опишите подробно, ЧТО вы хотите добиться? Моя мама в таких случаях говорит:
- Так и скажи, что "Обо@ался, а то штаны, штаны...."
