Рекомендованный
- #1 426
Читаем, разбираемся. $20; $21; $22Есть ли способ автоматизировать поиск максимальных значений перемещений в автоматическом режиме аналогично поиску "дома"
С этим разобрался уже. Но хотелось бы в автоматическом режиме максимумы искать.Читаем, разбираемся. $20; $21; $22
Линейка не катит?Поставил по два концевика на ось с разных сторон. При поиске "дома" всё работает - наезд, отскок, наезд, отскок. А при перемещении в максимальную позицию выходит только ошибка. Есть ли способ автоматизировать поиск максимальных значений перемещений в автоматическом режиме аналогично поиску "дома"?
Нет такого функционала в GRBL.С этим разобрался уже. Но хотелось бы в автоматическом режиме максимумы искать.
Мои настройки$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=305.000
$131=165.000
$132=32.000
Юр, я долго думал и пришёл к единственному выводу зачем это может быть нужно. Когда станок автомасштабируется под заготовку и его размеры автоматически плавают. Вот тут то и пригодится поиск максимума.$20. если происходит нарушение границ, Grbl, где бы он ни находился, немедленно выполняет команду приостанова подачи, останавливает шпиндель и охлаждение, а затем выставляет сигнал аварии для индикации проблемы.
$21. Если хотите проверять границы для обоих концов одной оси, просто подключите два выключателя параллельно между выводом и землей, чтобы срабатывание любого из них приводило к срабатыванию жесткой границы. Имейте в виду, что срабатывание жестких границ рассматривается как исключительное событие, выполняющее немедленный останов, и может приводить к потере шагов
Как-то не так вы разобрались. Внимательно прочитайте. Где там про автоматический поиск границ?
Встречный вопрос - а зачем?Но хотелось бы в автоматическом режиме максимумы искать.
нетПри поиске "дома" всё работает - наезд, отскок, наезд, отскок. А при перемещении в максимальную позицию выходит только ошибка. Есть ли способ автоматизировать поиск максимальных значений перемещений в автоматическом режиме аналогично поиску "дома"?
и поэтому не имеет смысла поставить вторые концевики .нет
наезд на нонцевик это аварийная ситуация, при нормальной работе они вообще не должны срабатывать (кроме хоумления)
параметры максимального хода до срабатывания концевика задаются в настройках программы управления станком, после хоумления при включенных программных лимитах станок никогда не въедет в коцевики, ........
Имеешь в виду крайно верхное положение - что считаем всетаки Z0 а не maxlimit, Так что и на Z на xy..Встречный вопрос - а зачем?
Я понимаю ещё максимум по Z - это удобно для смены фрезы. А по XY на ху?
$5, $20-27. Читаем, разбираемся.Всех с новым годом! Я новенький, подскажите пожалуйста пожалуйста, поставил концевики NC, а к плате подсоединить не могу, сразу выбивает, какие параметры $ переключить? И резисторы необходимы или можно без них? В наличие 1,1,кОм но они греются,если не трудно скиньте скриншот, заранее благодарен!
Вроде все выставил но при соединении концевиков , просто отсоединяется от программы, а после как убераю концевик все востанавливается$5, $20-27. Читаем, разбираемся.
Почему $5=1?Вроде все выставил но при соединении концевиков , просто отсоединяется от программы, а после как убераю концевик все востанавливается
