Может так понятней будет...
31449
Согласно схеме, на выходе постоянно логическая 1, а если датчик сработает переключится на 0... Как то так...
Век живи и век учись...
  • Одобряю
Реакции: Fiks
а помрёшь дураком.:)
как на 3д принтере
У меня, два раза концевик проверяется. На быстрой скорости, а потом на медленной (для более точного позиционирования). Скриптов на хоуминг, случайно не меняли?
У меня, два раза концевик проверяется. На быстрой скорости, а потом на медленной (для более точного показателя). Скриптов на хоуминг, случайно не меняли?
Это не только у Вас так, у GRBL алгоритм такой. :)
Я про 3D принтер, там вариация марлина.
нет, не менял, до этого то нормально работали. попробую другие поставить, может один бракованый
Если бракованный тогда станок будет останавливаться с ошибкой. Ха кстати концевики при подключении по осям не перепутал? Сначала zищет 0 потом х у
А вы вручную сработку не проверяли? Запомните концевики сколько бы у вас разьемов не стояло на плате управления ГРБЛ всегда запаралелины по осям. то есть ГРБЛ безразлично какой из концевиков сработал (мин или макс), я вообще проверял работу отката в точку Home на концевиках расположенных напротив этой HOME, а потом вообще избавился от максимальных концевиков, я и в уме могу прикинуть выйдет ли обработка за пределы рабочей области.
Помогите пожалуйста. Поставил 3 концевика вроде все работает но я не ставил z щуп. В grblcontrol активна кнопка z щуп при нажатии уходит вниз выламывая все на своем пути. но мне надо обнулить z ось а данная кнопка не активна При отправки в работу пишет error9. Что делать и куда лезть?
Залезьте в паинт и сделайте скриншот кнопок. Скрин сюда покажите.
Пока щуп не закончит поиск кнопка обнуления Z неактивна. Поиск щуп закончит когда будет замкнут контакт А5 на GND, в этом и суть щупа.
Поставил по два концевика на ось с разных сторон. При поиске "дома" всё работает - наезд, отскок, наезд, отскок. А при перемещении в максимальную позицию выходит только ошибка. Есть ли способ автоматизировать поиск максимальных значений перемещений в автоматическом режиме аналогично поиску "дома"?
