Рекомендованный
- #1 231
Вот в таком случае, наличие концевика на поворотной оси ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Может и есть такая схема, но ее держат в секрете.Может есть у кого подробная схема подключения концевых выключателей. Не последовательно и не параллельно. Нужно что бы каждый отвечал за свою сторону
Сравнивал прошивки и фьюзы в моём WOODPECKER 3.4 и экспортированный бинарик из Arduino IDE, получается что в моём дятле в ATmega328P залит Nano (Old Bootloader).Без разницы, МК одинаковый и там и там.
Можно под Нано с новым загрузчиком (под 115200)
Может чего поможет...Имеется плата нового образца 1.1.7. Может есть у кого подробная схема подключения концевых выключателей. Не последовательно и не параллельно. Нужно что бы каждый отвечал за свою сторону.
Рекомендую это почитать.Почитал первые 10 страниц, так и не смог понять, как правильно и надежнее подключать концевики, паралельно, или последовательно?
Имеется 6 концевиков с проводами, в свободном состоянии цепь замкнута, понимаю, что это годится для последовательного подключения, если паралельно подключать, до концевики я понимаю должны быть в свободном состоянии разомкнуты?
Провода конечно можно перекинуть, ибо тут проскакивало, что последовательное соединение сложнее.
В чём заключается эта сложность, какие команды должны быть?
Контроллер как в посте #1 232
Только общий провод. На плате для концевика каждой оси свой порты и они подписаны. Ибагодарю за линк, значит в моём случае всё-таки нужно паралелить.
можно ведь от одного концевика кинуть провода паралельно к другому, как я понял разъёмы на контроллере всё равно паралельны по осям?
Т.е. минимум по одному проводу всё равно к плате вести отдельно.А ещё на этой плате перепутаны обозначения концевиков X и Z.
Надо добавить - "если это нужно"Ну а дальше измеряются размеры рабочего поля и заносятся в прошивку для ограничения.
я немного неправильно задал вопрос, имеется ввиду, на контроллере всего 3 порта по осям, или 6 на каждый концевик? там 6 пар контактов., если контакты по осям запаралелены, можно ведь сами концевики паралелить получается и затем подключаться к порту?Только общий провод. На плате для концевика каждой оси свой порты и они подписаны. И
Там три пары контактов для удобства подключения.я немного неправильно задал вопрос, имеется ввиду, на контроллере всего 3 порта по осям, или 6 на каждый концевик? там 6 пар контактов., если контакты по осям запаралелены, можно ведь сами концевики паралелить получается и затем подключаться к порту?
Чувствуется, что нет еще чёткого понимания, зачем нужны концевики. Бываетя немного неправильно задал вопрос, имеется ввиду, на контроллере всего 3 порта по осям, или 6 на каждый концевик? там 6 пар контактов., если контакты по осям запаралелены, можно ведь сами концевики паралелить получается и затем подключаться к порту?
