ВОПРОС Настройка щупа
И у меня еще один вопросик к знающим. Как можно увеличить скорость сканирование в новой программе? В старой версии была отдельная строка для скорости создания карты высот,а в новой ее уже нет,но есть другие коды.Подскажите,где нужно увеличить значения,чтобы сканирование по точкам проходило быстрее?Это те значения,что после"F" ? У меня не фреза,а авто щуп,поэтому медленное касание поверхности,чтобы фреза не затупилось,мне не нужно.
    26 KB · Просмотры: 16
    13.9 KB · Просмотры: 16
...Тогда все ок. Спасибо!
Да ладно... У нас есть благодарность другая:
Какую версию юзаете? И почему на басурманском английском языке программа? Удобно?
Сейчас последнюю 1.2.13 А раньше 0.9 она на английском только. В новой вот такие настройки...
    47.2 KB · Просмотры: 19
Candle_1.2.13b_x64?
G21G90 - задание систем исчисления (оно Вам не надо)
G38.2Z-30F100 - Первое сканирование на расстояние 30 мм с подачей 100 мм/мин
G0Z1 - Быстрый отскок на 1 мм
G38.2Z-2F10 - Повторное сканирование на растояние 2 мм с подачей 10 мм/мин
Как то так... :rolleyes: Думаю можно две нижние строчки удалить и будет по одному касанию только работать...
Candle_1.2.13b_x64?
Ясно! Значит мне нужно значение 2F Увеличивать.
Вместо этого:
G21G90
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
Оставить только это:
G21G90
G38.2Z-30F100
Вместо этого:
G21G90
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
G21G90
G38.2Z-30F100
Какие бы значения в этом окне я ни в водил,ничего не меняется.Пробовал даже ноль записать вместо них,никаких изменений в скорости и вообще в поведении. Может это окно просто для информации,а не для редактрования?
    51.1 KB · Просмотры: 19
Странно как то у Вас происходит УсЁ... :confused:
У меня всё меняет...
Патамушта пробелы надо ставить
Вы в макросах (коде) тоже пробелы ставите? :cautious:
