Не доезжает до начальной точки
Perchatkin
Pancevo
Здравствуйте! 3018, 1.1, Candle. УП в CarbideCreateV5, всё на булочке с кунжутом Win10pro. гружу УП. Настраиваю ноли. старт! Фреза поехала в начальную точку. По оси Y всё ок. А по оси X на полпути (+-) встаёт колом. А в Candle визуализация идёт, как будто фреза движется. И начинается рез в итоге с большим смещением по оси X. все дальнейшие перемещения идут точно по размерам. в итоге деталь вырезана по размерам, но очень смещена на заготовке влево. если на УП несколько контуров (например, главный контур и несколько отверстий в нём), то есть несколько начальных точек, то смещаются только те, которые подальше расположены по оси Х. Те, что ближе к началу, нормально встают. УП отправляю товарищу, он ставит на всём таком же - смещения нет. В какую сторону искать?
Решение
Если выставить рабочие координаты на ноль. а потом привести фрезу на начало реза (круг на брюхе) и запустить программу, то круг этот нормально режется. а к следующей точке - в глаз - фреза не доезжает около половины пути по оси Х.
$110
$111
$120
$121
Какие значения у вас?
В механическую. Товарищ, видимо, в механике разбирается, поэтому линейнике на своем станке промыл, добился плавного и свободного хода и уже потом загрузил станок работой.
промыл - в каком смысле? Первые вопросы были этому товарищу. Но он не знает, в чём проблема..
В прямом смысле. Мойте линейники перед работой(перефраз). По вашему описанию похоже на заклинивания. Причин много, Грязь в линейниках (устраняется промывкой керосином, бензином, вд40,....), кривая сборка станка (устраняется по угольнику, штангенциркулю, другими способами контроля),....
так этот же станок тестировали у товарища. но прицепили его комп. Всё работало отлично. Да и после того как станок накосячит с выставлением начальной точки, дальше он идёт точно...
линейник - это что?
И в чем проблема? Забирайте у товарища комп и наслаждайтесь работой станка. Если не можете такие же настройки на своем установить.
Линейный подшипник...
шаговик - шаговый подшипник
Имеются в виду настройки $$?
И они тоже. ВСЕ настройки ОС, кренделя и $$ должны быть идентичны.
Я имею в виду, фрезу ставлю в левый нижний угол заготовки и обнуляю рабочие координаты координаты. а машинные сохраняют прежние значения
А как должно быть? Машинные координаты нужны системе, поэтому они недоступны оператору (без понимания работы системы). Для работы станку достаточно рабочих координат, которые мало влияют на систему.
сейчас завидую хоббистам, у которых только 3018 с 3-4 десятками параметров, $$. После "апгрейда" на "моем" свыше 13000 параметров.
Это если очень сильно повезёт. :)
А вот если там будет металлическая стружка, то спасёт только полная разборка.
грязи нет, всё новое. Да при ручном перемещении всё едет-то нормально. ничего, что наталкивало бы на мысль о грязи.
Сегодня пробую снова. есть дополнения.
Картинка для наглядности. Файл с G-кодом не даёт загрузить.
Если выставить рабочие координаты на ноль. а потом привести фрезу на начало реза (круг на брюхе) и запустить программу, то круг этот нормально режется. а к следующей точке - в глаз - фреза не доезжает около половины пути по оси Х. ну и затем всё остальное режет как по чертежу. в итоге только брюхо по координатам, остальное сдвинуто вправо. Если поменять очерёдность - сначала глаз, потом брюхо, потом контур, то глаз норм встаёт, а брюхо опять по иксу не доезжает около половины. а на начало контура - рога - едет нормально...
Никаких посторонних звуков и тряски - будто что-то мешает нормально ездить - нет.
может быть в драйверах дело? я в ПК не новичок, но задам тупой вопрос. Драйвер как правильно ставится? (CH341SER)
Дело в том, что в первый день работы выехала та же проблема. я сразу же к дровам. сносил и ставил в разной последовательности. в один прекрасный момент всё заработало хорошо. я вырезал деталь дважды. отсоединил ноут и пошёл домой. а на утро не меняя никаких настроек решил повторить - итог описал в самом первом топике...
Нужно уметь готовить кошку, чтобы она нравилась. В архив запакуйте или расширение на *.рар измените.
Постпроцессор какой использован, случаем не HAAS? И в какой САМ делалась УП?
  • giraf.zip
    10.6 KB · Просмотры: 4
