Не опускается фрезер при работе по УП
GraffMiha
ТОЛЬКО ВОТ...
Санкт-Петербург
Михаил
Добрый день.
Недавно приобрел себе фрезер. БУ. Плата зеленая 3 оси, без лазера.
В ручном режиме все оси работают. Шпиндель крутит, все двигается на столько на сколько нужно и, вроде как, даже бодренько.
Суть вопроса в следующем, при запуске программы, станок не двигает осью z (ни вверх, ни вниз), и возит в воздухе не опускаясь фрезой.
В aspire я задал точку отсчета 3мм над деталью. Занулившись в ней, станок сразу начинает ездить по траектории снятия материала не опустившись.
УП сгенерированна Aspire 9.510, отправляется все это дело на станок через файл gcode, сгенерированный под постпроцессор GRBL(mm).gcode
Настройки GRBL, Aspire приложены в картинке, gcode тоже.
Проверил форум, но не нашел ответов на свои вопросы(
    18.6 KB · Просмотры: 38
    101.5 KB · Просмотры: 41
    28.2 KB · Просмотры: 47
УП покажите. Настройки Аспира, по фрагменту сложно что-то сказать.
Что то не так у Вас, не правильно создали УП
должна быть и толщина модели, и заглубление по Z
Можете, пожалуйста, подсказать как это делается или ссылку на видео/ обучалку дать?
Извиняюсь, торопился.:) в правом верхнем углу, у нас свой Гугль.
Господа, сегодня добрался до станочка и опробовал все вышеперечисленное.
В итоге - никакие манипуляции с программами не помогли ровно до того момента, пока я не поменял постпроцессор.
После его замены тот-же файл прочитался и сработал как надо.
Изначально был тот который на рисунке справа. Все заработало на том, который на рисунке слева, прада долго думал как инвертировать ось Z, но это совсем другая история.
Думаю тему можно закрывать.
    34.7 KB · Просмотры: 38
Как вы думаете, на этом вашем микрорисунке можно что-нибудь разглядеть?
Возможно что-то с отображением.
Для тех у кого рисунок маленький и нечитаемый, не работало с GRBL controller, начало работать с SourceRabbit GCode Sender.
Настройки постпроцессорах одинаковые.
