ПОМОГИТЕ Не правильно вставил один драйвер A4988
Ivan333
Всем привет! Помогите пожалуйста! Не правильно вставил драйвер A4988, включил питание и подключил к ноуту, соединение с ноутом естественно не произошло. С начало не понял в чем причина, потом заметил что один из трех таких драйверов на плате стоит не правильно, тут же выключил питание на плату и отсоединил от ноута, время во включенном состоянии примерно минута. Сразу понял что драйверу и скорее всего контроллеру хана, контроллер ANNOY TOOLS. Имелись в наличии drv8825, поставил их и картина такая. Контроллер включился, с ноутом связался станок работает, но есть один нюанс! Теперь сильно греются drv8825, и в остановленном режиме пищат шаговики. До не правильной установки драйвера такого не было. В чем может быть причина и где ее искать? Зарание спасибо!
Всем привет. Вот и пример полезности моей идеи опторазвязки, которую обсуждали в одной из тем.
С опторазвязкой контроллер не пострадал бы;)
Кстати вот такая плата развязки с того-же Али прекрасно справляется с микросекундными импульсами. Если кому-то интересно...
    57 KB · Просмотры: 11
    27.8 KB · Просмотры: 11
Если здесь говорим о драйверах, хотел услышать мнение о драйверах TMC2225 и TMC2208, TMC2209, ATD5833
Может быть кто имеет опыт, сравнивал?
TMC2208(TMC2225) и TMC2209 не для CNC. ИМХО.
Их прелесть в тонкой настройке которую нельзя получить с GRBL прошивкой.
Я даже не знаю, что эот..
А ещё увидел вот такой HR4988 Reprap
У него нет потенциометра настройки тока... Нужно подавать эталонное напряжение из вне...
ставил TMC2208 вместо родных.. ШГ работают гораздо тише, и плавнее
Согласен что работают тише, но при шуме станка это нафиг не надо.
Возможности этих драйверов избыточны для CNC.
Для CNC - да. Но если у вас лазер на ремнях, то TMC2209 будут однозначно лучше DRV8825.
Даже без тонкой настройки.
Да кто же спорит то?
Я про это собственно и писал. Для 3Д принтеров и для лазеров на ремнях(что практически одно и тоже) в самый раз.
Всем Доброй ночи! Решил написать в свежий раздел, потому, что подходящей "живой" темы не нашел.
Я обнаружил у себя неисправный шаговик Нема 17 тип 4401, который случайным образом выполнял команды направления.
Произвольно начинал движение то в одну, то в другую сторону.
Пока я это понял, потратил прорву времени. И на драйверы грешил, и на сам контроллер...
Причина неисправности неясна. разбирать пока не стал. Думаю, вряд ли внутри что-то увижу.
Это характерно при обрыве одной из обмоток. Вскрыть, проблем не вижу, всего то 4 винта. Возможно непропаяно внутри.
Спасибо вы мне очень помогли! Для перепайки у меня все есть, только в наличии есть Ардуино уно, с нее буду микроконтроллер перепаивать!
Рекомендую сначала прошить в ардуину GRBL, а потом перепаивать
Если с Ардуины, какая разница, загрузчик там есть, на месте можно прошить. Вот если с нуля камушек, тогда только через SPI.
Так автор и говорил что с ардуины будет брать
