ПОМОГИТЕ Не правильно вставил один драйвер A4988
Ivan333
Всем привет! Помогите пожалуйста! Не правильно вставил драйвер A4988, включил питание и подключил к ноуту, соединение с ноутом естественно не произошло. С начало не понял в чем причина, потом заметил что один из трех таких драйверов на плате стоит не правильно, тут же выключил питание на плату и отсоединил от ноута, время во включенном состоянии примерно минута. Сразу понял что драйверу и скорее всего контроллеру хана, контроллер ANNOY TOOLS. Имелись в наличии drv8825, поставил их и картина такая. Контроллер включился, с ноутом связался станок работает, но есть один нюанс! Теперь сильно греются drv8825, и в остановленном режиме пищат шаговики. До не правильной установки драйвера такого не было. В чем может быть причина и где ее искать? Зарание спасибо!
Вот похоже и я его увидел. :eek:
Оригинально. Особенно распиновка.
Подумаешь гребенки не в ту сорону припаяли, другой вопрос токовые резисторы, вместо R050 стоят R270, вот тут уже сложности с настройкой тока, да и греться будут. А чип ровно такой же.
2. Определение разъема контакта MS3, замените на VR, вам необходимо установить опорное напряжение VR на нижней плате.
4. Верхний предел сопротивления тока небольшой пластины составляет 0,27 Ом, а формула расчета тока: I = VR/(8*0,27).
11. VR pin level: 0.5~4V
Да.... распиновка на изнанку. Похоже робот разъемы не с той стороны засунул :D :D
Это особенность драйвера, зато охлаждение не на корпусе микросхемы, а прямо на термопаде.
