ПОМОГИТЕ Не работает контроллер BLDC.
Сс41 биполярный, при одном полюсе срабатывает, при другом сбрасывается.
Униполярные
Реагируют только на один магнитный полюс. На противоположный магнитный полюс не обращают никакого внимания. К примеру, подносим южный полюс магнита и датчик сработает. На северный магнитный полюс он реагировать не будет.
Биполярные
Подносим магнит одним полюсом – датчик сработает и будет продолжать работать даже тогда, когда мы уберем магнит от датчика. Для того, чтобы его выключить, нам надо подать на него другую полярность магнита
Униполярные
Биполярные
Тогда к какому типу относятся датчики на моём движке? при чередовании s-n-s-n на выходе проходят 4 импульса. Т.е. они реагируют на каждый полюс и отпускают сами при отсутствии поля.
Омниполярные. Реагируют на наличие магнитного поля, независимо от полярности.
Кстати, думаю такие поставить. 1 и 0 они выдадут, а остальное неважно.
Ещё вопрос. Кто-нибудь может объяснить такое явление: ДХ отпаяны, разъем голый. Включаю питание, на проводах +5в. Движок не реагирует. Выключаю питание. Замыкаю все три проводка ДХ на +5в. Включаю питание, ротор стопорится. Почему он не реагирует, если на входе +5в?
Замерил ток входов микросхемы при замыкании на 5в, 4мА; 5.5мА; 7.5мА. Микрухе хана? Или пойдет?
А, собсно, что меж двух манипуляций изменилось? Было +5В на всех концах и осталось +5В на всех концах...
Вот и я про это же. Вроде ничего не поменялось, но в одном случае тишина, а в другом стопорение.
Похоже хана, недолжен быть такой, да ещё настолько разный ток, мелкосхемка то КМОП, скорей всего антизвонные диоды на входе битые.
Я бы назвал их защитными, термин "антизвонный" мне не попадался.
ЗЫ.Подозреваю, что возможные кратковременные всплески на фронтах импульсов и называют "звон". При превышении величиной этого всплеска величины VDD откроется диод VD1 и защитит вход микросхемы. Для отрицательного выброса отработает диод VD2
По даташиту входной ток 5-8мА. Значит все нормально. При подаче +5в на любой проводок или на пару, двигатель стопорится, с прокручиванием (в зависимости от положения). Такое ощущение, что ДХ рассчитаны на 2-3 включения, после этого происходит деградация кристалла (как у лазера).:)
OlegK, как всегда, в самое яблочко, термин "антизвон" применялся на заре КМОП технологии, ранние выпуски К176 этих диодов не имели и поэтому страшно боялись статики и импульсного "звона", позднее и эта серия стала оснащаться этими диодами.
Кажется разобрался с этой непоняткой. На отключенных проводах не напряжение, а ПОТЕНЦИАЛ. Поэтому микросхема не реагирует, тока по входу нет.
    180 KB · Просмотры: 11
