Не реагирует лазер
vvv6144
Moscow
vasiliy
Такое ощущение что лазер работает только на 10% от своей мощности. На настройки мощности реагирует, ставлю мощность на минимум, не прожигает.
На дереве оставляет слабый прожиг а салфетку не прожигает, как так может быть?
видео
Какая мощность лазера? Какую программу пользовали? Настроить фокус лазера не забыли?
Попробуйте программы Laser GBRL и Laser Web
https://cnc3018.ru/resources/categories/programmy.2/
пробовал в Laser GBRL, Laser Web, LaserEngraver .
мощность 5.5
фокус настраивал.
Он у меня работал нормально, неделю постоял и мощность пропала.
vvv6144, линзу протрите
Что то похоже проблемма то повторяется, тухнут лазеры, второе упоминание за неделю, как проблемму решить я не знаю, у меня аналоговый 2,5вт, но начинает напрягать китайское качество.
мощность 5.5
фокус настраивал.
Что бы быть уверенным, что помер именно лазерный диод начните с измерения его тока потребления.
Тоже сейчас мучаюсь с лазером, на деревянном спиле почти ничего не видно, правда лазер 500млв может по этому? уже все перепробовал не знаю что делать:((
попробовал подсунуть бумажку в одем месте прожег в другом нет, вроде все на максимуи стоит(
Слабоват лазер. Скорость прожига попробуйте сделайте по-меньше.
по началу вроде делал нормально а под конец шишка плохо выжглась а потом вообще плохо стало видно:( Это лазеру привет? подскажите что делать? делаю в грбл контрол.
тоже думал что лазер слабый, но по началу в первый день вроде нормально рисовал а сейчас не хочет, сейчас попробую скорость на минимум поставить.
    87.7 KB · Просмотры: 18
    119.7 KB · Просмотры: 18
Посмотрите фокусирующую линзу, возможно загрязнена. Можно протереть. Попробовать снизить скорость.
вот сейчас снизил скорость до 100 вроде получше стало:) Спасибо за советы, просто я только учусь) а линзу протирал но она новая и чистая была.
Пашка, еще можно в настройках разгоны поставить поменьше
Это вот эти вот параметры
S120, S121, S122
Андрей я попробую поиграюсь) сейчас уменьшил скорость до 150 вроде хорошо рисует но очень долго около 40 минут один лист:(
Может все же дело в линзе, закоптилася, протрите ее стиртом, и набудущее ставте рядом вентилятор, что бы дым сдувал
40 минут это не долго, у меня фрезеровка иногда занимает часов по 15-20
