- Ukraine
- CNC 3018 Pro
- Annoy Tools
- 1.1f
Не знаю даже почему, но размер готового изделия не совпадает с размером детали в проекте. Вырезаю деталь из оргстекла толщиной 4 мм и размерами 86 мм Х 195 мм, а конечный результат по замерам получается приблизительно 86,5 мм Х 195,5 мм.
Раньше как то особо не обращал на конечные размеры деталей. Только один раз было, что вытравленную печатную плату при помощи фоторезиста пробовал просверлить и сделать обрезку платы с помощью данного ЧПУ и дальние отверстия не совпадали с реальным отверстием печатной платы (было тоже небольшое смещение).
В чем проблема может быть? G-code проекта прикрепляю.
