ВОПРОС Не включается режим M4
Fail
Surgut
Купил на прошлой неделе CNC3018б пытаюсь выжигать фотографии. На форуме нашёл информацию, что есть способы включении лазера в программе LaserGRBL с М3 и с М4, но в настройках у меня есть только М3. Где можно поменять способы включения?
Попробовал подключить плату как на фото,Результат прежний - нет режима М4.
Плюнул на все,взял другой комп,установил на него систему,нужные программы и драйвера.
И что,подключаю любые платы CNC и все работают с режимом М4. Причины данной проблемы я не могу определить,слишком много нюансов
с ней связано. Работает - и ладно!
Вполне возможно. Fyganok, проверьте, должно помочь.
Давно я лазер не юзал, причин не знаю, но у меня есть М4, даже без подключения к станку. И с поддержкой ШИМ, и без него.
186031860418605
Я стаскал к соседу свою плату. У него этот режим М4 на его компе есть. Я понимаю,что причина где-то наверху,но я её не вижу.
Притащил домой ноутбук,запустил программу,результат прежний - нет режима М4. Мозги уже вывернулись....
    72.1 KB · Просмотры: 26
Значит в компе дело. Что-то где-то не так. Может версия программы, может ещё чего....
Разрешение экрана какое? Может просто не видно, если разрешение мало.
Ну этот режим включения лазера в LaserGRBL показывается даже при отключенной плате станка, запоминая ранее сохраненную конфигурацию. Вероятно, у соседа он показал конфигурацию не вашей платы, а его. вы же после подключения платы настройки grbl в программе соседа не изменяли? Просто подключили и посмотрели?
У меня стоит программа LaserGRBL на домашнем компе, к станку я его подключал год назад, сейчас он к нему не подключен, но при запуске программы М4 в настройках имеется.
Попробуйте запустить программу, зайти в Конфигурацию grbl, поменять их непосредственно в самом окне настроек, а не через командную строку ($32=1 и $30=255), после этого сохранить настройки, нажав на кнопку "Записать"
И параметр $32=1 (Laser-mode enable) должен быть таким.
Оказалось, что у меня параметр $32 был равен 0.
Я правильно понимаю, параметр М4 позволяет регулировать мощность лазера? А М3 выдает максимум?
Fyganok, плату приложил.
Вот разница между М3 и М4, размер изображения 60х100.
    502.6 KB · Просмотры: 25
    501.6 KB · Просмотры: 25
    367 KB · Просмотры: 23
