ВОПРОС Не включается режим M4
Fail
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Surgut
Купил на прошлой неделе CNC3018б пытаюсь выжигать фотографии. На форуме нашёл информацию, что есть способы включении лазера в программе LaserGRBL с М3 и с М4, но в настройках у меня есть только М3. Где можно поменять способы включения?
Решение
Попробовал подключить плату как на фото,Результат прежний - нет режима М4.
Плюнул на все,взял другой комп,установил на него систему,нужные программы и драйвера.
И что,подключаю любые платы CNC и все работают с режимом М4. Причины данной проблемы я не могу определить,слишком много нюансов
с ней связано. Работает - и ладно!
M4 появляется только с прошивкой 1.1
  • Здорово
Реакции: Fail
а может просто открыть управляющий файл в текстовом режиме,
и можно заменить символ во всем тексте.( это элементарно, гулите )
я помню, менял в программе управления фрезером команды поднять/опустить фрезу на команды М3 /М5.
А толку? Станок-то все-равно этого не поймет, и будут выскакивать ошибки.
Плата контроллера такая.
Команда $32=1 не проходит.
Кто что посоветует?
    169.4 KB · Просмотры: 47
    132.6 KB · Просмотры: 47
Прошил версию 1.1
Режим М4 не появляется.В настройках ШИМ лазера включен.Что еще проверить?
    30.3 KB · Просмотры: 37
    112.3 KB · Просмотры: 40
Прошил версию 1.1
М4 будет в настройках лазера, в окне "Отправить изображение, после загрузки картинки, при создании УП.
Надо дядьку Василича пытать, кажись он про какую-то галку говорил, чтобы Му4 появилась.
