А на фото всего два провода... Это как?Да, все по маркировке на плате и на лазерном модуле. Пришлось переставить провода, чтобы соответствовало.
Только питание подано.А на фото всего два провода... Это как?
Филин!
Тогда подавайте PWM.Конечно. Я его двигаю и кручу, фокус меняется, размер пятна тоже…
Это я понял. Как он будет работать в таком случае?Только питание подано.
Некоторые модули просто жгут на всю мощь при подаче питания.Это я понял. Как он будет работать в таком случае?
5В на ШИМ подайте.Т.е. просто при подаче 12 вольт не обязательно должна быть полная мощность? Надо обязательно что-то на управление подать? Попробую на макетной плате вручную подать 1 и 0 на шим лазера….
Такое обычно когда диоду кирдык.Попробовал на вывод шим лазера 5 вольт подавать (через 1 ком). При подаче 0 луч гаснет. При 1 ничего не меняется, просто синее пятнышко.
Диод подключен через стабилизатор тока.Понятно. Я тоже про это подумал….
Попробую спор открыть с продавцом. Лазер только купил…
Спасибо всем…Ваши сообщения автоматически объединены:
Вопрос появился. А можно сам лазер напрямую подключить к 12 вольтам? Т.е. минуя плату регулятора на лазерном модуле. Там от платы регулятора 2 провода идут к диоду. Или надо подключать через резистор или регулятор какой-то?
Напрямую от 12в сгорит 100%. Ради интереса стоит замерить напряжение которое идет после драйвера на диод. Должно быть примерно от 4 до 5в, так же стоит замерить ток который идет на диод.Вопрос появился. А можно сам лазер напрямую подключить к 12 вольтам? Т.е. минуя плату регулятора на лазерном модуле. Там от платы регулятора 2 провода идут к диоду. Или надо подключать через резистор или регулятор какой-то?
Напряжение на самом диоде 6,05 вольт. По моему это говорит о том, что диод не рабочий. А была надежда, что это электроника не работает…Ради интереса стоит замерить напряжение которое идет после драйвера на диод.
