некорректная работа лазера
bulldogs4ever
Одесса
Александр
Всем привет, может кто-то знает в чем может быть проблема, прикупил я себе 80 Вт на выходе пишут 15Вт) лазер от Neje, проработал он с месяц отлично, выжигает, гравирует, режет фанеру на отлично и без подачи воздуха, но что-то пошло не так. В комплекте с лазером дали еще 2 платы для переключения режима OFF/ON и режим TEST, плюс можно самому выставить мощность и посмотреть рабочую температуру лазера. Так проблема в том что лазер стал постоянно включаться как только на него подаешь ток, даже если на самой плате ставишь OFF и работает он на полную мощность, когда включаешь тест режим (на плате горит 001, это 1% мощности, а жжет он на полную). Написал продавцу, но пока жду его ответа, может кто-то раньше подскажет. Ссылочка на видео, где будет все видно.
Некоторые картинки к этому лазеру.
31605316063160731608
Пы.сы нашел фото платы с индикатором
3160931610
Похоже , кроме коммутации на этих платах ничего нет. И неисправность в самом драйвере, который находится в корпусе лазера.
$$ не слетели? $32 сколько?
Надо проверять драйвер внутри лазера. Возможно мосфет пробило и он не регулирует ток.
Alsan, изначально использовался только один контроллер, тот который с экраном, тоже думал что он полетел, проверил на втором там тоже самое
demyuri, он так работает даже если не подключать его к плате grbl
Доставайте драйвер из корпуса лазера и обследуйте его на предмет сгоревших деталей. Другого не дано.
SnakeKVC, тоже посмотрел на него и вроде никаких визуальных повреждений не обнаружилось
Так вот такая плата
    300.3 KB · Просмотры: 28
Так вот такая плата
Ну если транзистор просто пробит то этого может быть и не видно. Надо всё прозванивать.
SnakeKVC, знать бы что там нужно прозванивать, там его походу ещё хрен достанешь, две платы которые приклеены к корпусу
    343.8 KB · Просмотры: 28
    217.4 KB · Просмотры: 26
Вот его прозвонить. Маркировку не видно. Но похож на мосфет, между красными выводами не должно быть КЗ если распиновка GDS.
SnakeKVC, если ещё вы скажите что куда тыкать и какой параметр выставить на мультиметре, и на сколько я понимаю нужно это делать при включённом лазере? Я извиняюсь за такие подробности, но в этом плане я дуб дубом?
    549.9 KB · Просмотры: 22
Ничего включать не надо. Мультиметр выставить на проверку сопротивлений. Потом показания в студию. Прозвонку произвести в двух направлниях т.е. со сменой щупов относительно контактов.
Дополню. Либо в режиме измерения сопротивления или в режиме прозвонки диодов. В первом случае большое сопротивление, во втором случае в одном направление - падение напряжения в районе 0,5-0,7в, в другом бесконечность.
31622
Alsan, SnakeKVC, фотки наделал, что означают без понятия
    316 KB · Просмотры: 18
    354.3 KB · Просмотры: 16
    377.3 KB · Просмотры: 15
    377.1 KB · Просмотры: 15
Нужен вот этот снимок, поменяйте щупы местами. И фото прибора а не щупов. Измерьте сопротивление а потом в режиме проверки диодов.
Всего должно быть четыре снимка. Я же показывал на какие контакты вставать. Диоды как и транзисторы проверяют в двух направлениях т.е. меняют щупы местами. Ибо это полупроводники.
