- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А вот это зря.... никто не говорит что концевики необходимы...
Цитата не полная!!!
никто не говорит что концевики необходимы(не считая остановка аварийная и продолжение ).
не так все плохо как кажется: индукционные датчики разные и никак не размером со шпиндель, использовать можно и без платы согласования, платы многие имеют тройной разьем сигнал(S), GND (-), +5V , главное 5В на сигнальный провод не подать (порт выгорит) с остальным можно и не париться, да и простые концевики особо на занимающую площадь станка не влияют, поставте 3 шт и они никак не выйдут за пределы шаговых двигателей, в установке всех 6шт большого смысла нет, есть к примеру софт лимиты, но 3шт в точке HOME лишними не будут (при сбое питания или если помеху словите то зная машинные координаты можно начать все с начала не испортив при этом заготовку) нужно вам это или нет, не знаю, меня пару раз выручало. Эстетическая составляющая - это только от вас зависит, провода же протянуть можно вместе с проводами от ШД, так что все решаемо только включить немного фантазию нужно.Просмотрел уже много реализаций, не нравится совсем с эстетической точки зрения. Торчат либо сами концевики, либо "толкатели". Не так как хотелось бы. Это что касается механики. А ведь еще провода тянуть, как-то их прятать... И разьемы заказывать видимо в чипедипе, потому что у меня нет парных. Да и проводов нет тонких.
А кто-то лепит индуктивные датчики, размером с шпиндель. Еще какие-то там согласующие платы придумывает.![]()
А с чего это порт выгорит? Порты расчитаны на работу от 0 до 5 вольт.не так все плохо как кажется: индукционные датчики разные и никак не размером со шпиндель, использовать можно и без платы согласования, платы многие имеют тройной разьем сигнал(S), GND (-), +5V , главное 5В на сигнальный провод не подать (порт выгорит) с остальным можно и не париться, да и простые концевики особо на занимающую площадь станка не влияют, поставте 3 шт и они никак не выйдут за пределы шаговых двигателей, в установке всех 6шт большого смысла нет, есть к примеру софт лимиты, но 3шт в точке HOME лишними не будут (при сбое питания или если помеху словите то зная машинные координаты можно начать все с начала не испортив при этом заготовку) нужно вам это или нет, не знаю, меня пару раз выручало. Эстетическая составляющая - это только от вас зависит, провода же протянуть можно вместе с проводами от ШД, так что все решаемо только включить немного фантазию нужно.
А хрен его знает, я так спалил порт на меге, правда на 3д принтере. теперь всегда проверяю что бы плюс на сигнал не попал.А с чего это порт выгорит? Порты расчитаны на работу от 0 до 5 вольт.
Статика или наводка >5Вя так спалил порт на меге
а питание индуктивных датчиков в основном >5В!А с чего это порт выгорит? Порты расчитаны на работу от 0 до 5 вольт.
Там речь не о том шла.а питание индуктивных датчиков в основном >5В!
Чаще всего используется открытый коллекторный выход, который коммутирует подтянутый вход МК.а питание индуктивных датчиков в основном >5В!
это имеешь в виду?Чаще всего используется открытый коллекторный выход, который коммутирует подтянутый вход МК.
Это датчики верхнего ряда на картинке, где нагрузку (резистор) нужно включить в цепь 5В, а не питания датчика.
Для нижнего ряда - да, внутреннее соединение с питанием датчика накладывает свои ограничения.
Но как показала практика, эти датчики от примерно 4,5В нормально работают.
Да.это имеешь в виду?
Отнюдь...А кто-то лепит индуктивные датчики, размером с шпиндель.
А тут по желанию - обычно к развязке оптронами приходят те, у кого из-за наводок по входам возникают глюки или вышибло вход МК. Ну или ничего не произошло, в качестве превентивной меры...Еще какие-то там согласующие платы придумывает.
Это да, но по факту я пробовал снижать питание до 4,5В и они работали нормально.в даташит 6-30В
комментировал чтобы коллеги не приняли как гарантированный факt !Это да, но по факту я пробовал снижать питание до 4,5В и они работали нормально.
Ниже - уже переставали срабатывать.
У меня, лично, эти датчики запитаны от 12В и управляют оптопарой.
