необходимость концевиков
Kliff
Всем привет! Стал обладателем сего чудо станка,после пары упираний стола и хруста шаговых двигателей,по неосторожности и не знанию), возник вопрос как ограничить движение по осям,только концевики спасут или можно как-то задать эти параметры?
S20
ЗАМЕЧАНИЕ: мягкие границы требуют включения поддержки процедуры поиска домашней позиции и аккуратной настройки максимальных границ для перемещения, поскольку Grbl нужно знать где находятся допустимые границы...
По моему без концевиков не обойтись... :rolleyes:
Можно и без концевиков.
Не выйдет... :p
S21
- Жесткие границы, в общих чертах работают также как и мягкие, но используют аппаратные выключатели!!! (собственно концевики )
простите за может быть глупый вопрос),как я понял можно отправить только 0 или 1 что означает включить и выключить,но как устанавливать границы?
S130, S131, S132 (top)
– [X,Y,Z] Максимальное перемещение, мм Эти параметры задает максимальную дистанцию перемещения в мм от одного конца каждой из осей до другого. Они имеет смысл только если вы задействовали мягкие границы (и поиск начальной точки), поскольку используются только модулем проверки мягких границ для определения выхода за пределы допустимой области в процессе перемещения.
спасибо понял,буду разбираться
Сам не пользуюсь
Тебе, Тёзка, самому и не надо.... :) (ни мягких и ни жёстких)... А вот твоему станку...
На CNC3018 концевики не использовал, а для 3040 магнитные взял (Omron) по совету на форуме обладателей сурьёзных станков... Пока 6-ть. Тоже буду думать - три ставить или все шесть..... и как разместить, чтобы расстояния не "съели"....
Как по мне - три штуки - необходимый минимум, чисто для хоминга и для восстановления прерванной работы. К этому - софтлимиты, опционально.
А в какие места ставить концевики на CNC 3018 Pro Metal с woodpecker cnc 1.1 ? Я хочу все 6 штук установить, но читал потом что-то там прошивать надо или типа того.
Ничего прошивать не надо.
Просмотрел уже много реализаций, не нравится совсем с эстетической точки зрения. Торчат либо сами концевики, либо "толкатели". Не так как хотелось бы. Это что касается механики. А ведь еще провода тянуть, как-то их прятать... И разьемы заказывать видимо в чипедипе, потому что у меня нет парных. Да и проводов нет тонких.
А кто-то лепит индуктивные датчики, размером с шпиндель. Еще какие-то там согласующие платы придумывает. :)
эстетика на 4-ый (как минимум) план ,после
- надежность
-точность
-жесткость
никто не говорит что концевики необходимы(не считая остановка аварийная и продолжение ).Выбор твой
p.s. совет - поставь по одному и со стороны шаговиков (провода меньше будет /торчат ).
