Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Еще толком не успев поработать на станке, а линейные подшипники по оси Х уже люфтят
С этого и началась моя личная эпопея
От втулок и
Рельсы возможно в будущем
До начала раздумий, первичной реализации и....ныне текущего в светлое будущее продолжения:)
Станок практически не останавливался, становился лучше, пилил и пилит всё для себя сам.
Может оттуда дополнительно сомнений и мук выбора еще чего то подчерпнётся:)
Эх печалька!
Еще толком не успев поработать на станке, а линейные подшипники по оси Х уже люфтят.
Что заказать?
Бронзовые втулки, обычные линейные подшипники или разрезные, может пластиковые втулки? Форум 2 дня муштрую по вечерам, но так и не пришел к определенному выводу.
Посоветуйте что надежнее и на дольше хватит, чтобы раз сделать и долго не возвращаться к этому вопросу?
Рельсы MGN12:
  • Здорово
Реакции: amka
Что заказать?
Если дешевле и проще в установке и регулировке, то разрезные подшипники.
31817
31818
31820
Я такой же... Получил недавно. Сегодня собрал.
В двуз профилях пришлось нарезать резьбу.
Ответ1: Шаговый разворачивайте разъемом так, чтобы удобно было укладывать провода.
Ответ2: Все верно у Вас двигается. Направление движения стола к Вам - это движение шпинделя от Вас...
Программа управляет именно ШПИНДЕЛЕМ, а не столом. :)
Ответ3: Ответить не могу. Сам поставил так же..
MadWanderer, а если немного почитать? И на дату внимание обратить?
И эту тему штудировали?
Штудировал... Нет однозначного ответа что лучше, что хуже. Везде подводные камни.
я понимаю, попилить хоца, но лучше сделать, и не возвращаться к этому вопросу
Да рельсы купить не проблема. Просто покупка рельс тянет за собой другие проблемы, новые переделки и так до бесконечности.
Вот если бы где-то была инструкция что и где купить и что и к чему прикрутить пошагово, другое дело.
Дело не в дешевизне, а вот простота Да, имеет значение для меня на данном этапе.
Тогда обычные втулки. Без лишних заморочек, вытащить линейники, поставить втулки, собрать обратно.
