Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Сначала надеть на винт пружину чуть большего диаметра и потом завернуть в латунную гайку. И настраивать всегда легко и не будет откручиваться винт от вибрации...
Вот так? Родная пружина подошла.
33028
  • Здорово
Реакции: amka
Все понял, спасибо.
Винты конечно будут покороче, это то что дома нашел.
Можно посадить на полуперманентный резьбовой клей, это проще. И, пожалуй, надежнее, чем пружины: винты болтаться не будут.
Длина регулировки небольшая, поэтому взял гужоны (безголовые винты), под шестигранник и посадил на зеленый фиксатор резьбы, регулировать возможно, самооткручивания нет.
Главное на красный не посадить, а то потом не открутишь...
  • Спасибо
Реакции: amka
  • Спасибо
Реакции: amka
В какой программе работать для создания nc, nсc и tap файлов для работы на станке cnc 3018?
Если Вы серьёзный радиолюбитель, то одни программы, если просто побаловаться с деревяхами, то выше уже предложили...
Если серьёзно с работой по пластикам и мягким металлам, то опять те программы, предложенные выше, для работы с деревом...плюс FreeCad... :)
Эх печалька!
Еще толком не успев поработать на станке, а линейные подшипники по оси Х уже люфтят.
Что заказать?
Бронзовые втулки, обычные линейные подшипники или разрезные, может пластиковые втулки? Форум 2 дня муштрую по вечерам, но так и не пришел к определенному выводу.
Посоветуйте что надежнее и на дольше хватит, чтобы раз сделать и долго не возвращаться к этому вопросу?
