Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
extrimus,
Может я что-то подтупливаю конечно, но я так понимаю что первая программа для создания УП, вторая для передачи УП на ЧПУ.
  • Здорово
Реакции: amka
extrimus,
Пардон, это я туплю к вечеру. Перепутал Candle с Арткамом. Читаю - Candle, а в голове Арткам. Конечно же вы правы.
  • ХаХа
Реакции: amka
понемногу начал вникать...
Такой вопрос.
На сколько мм в среднем фреза должна заходить в цангу для надежного крепления.
Ну если фреза слишком длинная то можно трохи утопить, выход фрезы из цанги должен быть оптимальным потому как при слишком большом выходе выше шанс поломки фрезы. А вот не доводить хвостовик фрезы до конца цанги не желательно потому как может раздолбать цангу!
Пришли заказанные с али фрезы
31924
Возникло несколько вопросов по добавлению этих фрез в программу Aspire
1. Диаметр цанги 3,175, на сайте тоже написано 3,175, на маркировке самой фрезы 3,1. Это округлили для экономии чернил на маркировке (тогда почему не 3,2) или это общепринятая практика 3,175 называть(маркировать) 3,1?
2. Это параметр L в маркировке фрезы?
3 и 4 - как понимать?
5. Как-то вычисляется или стандартный параметр для концевых фрез?
6. Подбирается экспериментально в зависимости от типа и крепости материала?
7. В чем будет отличие в параметрах этих трех фрез?
Заранее благодарю, за развернутые ответы!
1. Померить диаметр режущей части и внести в это поле. Хвостовик может быть другого размера и не учитывается в УП.
2. Это глубина врезания за один проход.
3. Шаг прохода, глубина по горизонтали. Автоматом вычисляется, если 4 изменить.
4. Автоматом вычисляется, если 3 изменить.
5. Автоматом считается. Обороты, количество зубьев и подача влияют.
6. Скорость подачи. Горизонтальная и вертикальная.
7. Фрезы покажите.
Хвостовик фрез 3.175 мм диаметром - это стандартная общепринятая ситуация.
А диаметр режущей части фрезы не всегда совпадает с диаметром хвостовика. В моих фрезах всегда не совпадает.:)
Так что, на мой взгляд надо верить маркировке, что диаметр рабочей части фрезы 3.1 мм. Мог быть и 1 мм или 3 мм..., наверное.
2, 3 и 6 разные значения. И номер инструмента (ниже 6). Конкретные значения не скажу, подбирайте экспериментально.
