Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Парочка вопросов.
1. На что заменить? Если не сложно киньте ссылку на проверенный товар.
31988
2. Каким диаметром фрезы лучше делать сквозное фрезерование по контуру в дереве толщиной 12 мм, толстым или тонким, какой диаметр предпочтителен (примерно).
Парочка вопросов.
31988
1. Виды соединительных муфт и их особенности. Какую выбрать? * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
2. Зависит от размера сквозной прорези.
  • Здорово
Реакции: amka
Это я читал, но вот не понятно какие брать для 3018 или оставить то что есть?
Глубина 12 мм, длина по периметру примерно 250-300 мм
То, что есть предназначено для принтера, где нет никаких нагрузок, или они незначительные. Для фрезера нужны или жесткие или кулачковые, мембранные и сильфонные тоже можно, но они дорогие.
Если глубина прореза 12 мм, значит нужна фреза с рабочей частью больше 12 мм. Диаметр фрезы зависит от нужной ширины прореза.
  • Здорово
Реакции: amka
Для меня ширина прореза имеет значение, только в плане скорости вырезания, т.к. вырезается деталь!
Про жесткость не забывайте. Если станок нежесткий, большие диаметры фрез не потянет.
В любом случае погружение на проход более диаметра фрезы нежелательно. Чем тоньше фреза, тем больше проходов.
Ну у меня пока только стоковый станок...
В наличии пока только фрезы 3,1 мм, на них тренируюсь. Погружение ставил 1,2 и 5 мм. 5 много, 2 нормально, еще 3 сегодня попробую.
Еще со скоростью подачи надо поэкспериментировать.
Ну и насчет муфт, стоит их заменить? Если да, то на какие, применительно к 3018. Если можно ссылку на проверенные.
Пост #34; пост #32. Зачем повторяться? Дядька extrimus, уже всё сказал.
У нас тут не испытательный полигон. Не требуйте невозможного. Да и вообще, НЕ ТРЕБУЙТЕ!!!:mad:
demyuri,
Где ж Вы, сударь, увидели требование? Я ж вроде написал "если можно", "Проверенные" - в смысле кто-то покупал уже и пользуется, т.е доволен.
P.S. На нет и суда нет (русская пословица).
Покупали и пользуются. Вот первые 10 страниц поиска по запросу "муфты":
https://cnc3018.ru/search/62253/?q=Муфты&o=date
Разделы "Модернизация и переделка", "Самоделка", в "Кулибине" можно посмотреть. Можно же поискать самому? Неужто не интересно самостоятельно решить проблему выбора?
  • Здорово
Реакции: amka
Парочка вопросов.
31988
А зачем её менять? Чем то не устраивает? :)
Свою функцию выполняет, а такой шаговик вряд ли сможет её сломать.
  • Здорово
Реакции: amka
Зачем изобретать велосипед, если есть готовое решение?
Кому-то интересно искать, экспериментировать, кто-то подходит к проблеме утилитарно. В данном случае я подхожу утилитарно. Экспериментировать много приходится в другой сфере...
Спасибо за ответы и не держите зла.
Почему-то показалось, что он слишком мягкий, жесткости не хватает. Но это на мой совершенно непрофессиональный взгляд.
