Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Понятно. Значит буду только разверткой крутить. Хотя конечно хотелось бы как-то увеличить площадь контакта внутри втулки. Ведь развертка имеет конусность, хоть и небольшую. И после развертки оптимальный контакт будет только в небольшой точке. А на остальной поверхности уже будет небольшой зазор.
  • Спасибо
Реакции: msng
У меня валы 10 – 0,02 = 9,98. Если пройти разверткой нормально будет?
Зазор в 3-4 сотки, если втулки металл. Если пластиковые (капролон, фторопласт), скорее всего натяг останется, порядка 0.005-0.01 мм.
  • Спасибо
Реакции: msng
Ну и хорошо. :) Притрется. Лишь бы не болталась…
С капролоном может быть казус, он достаточно гигроскопичен, притертый насухо, будучи смазанным, зажмет. Желательно перед разверткой замочить в масле на 2мм/сутки.
Сначала было слово так:) На родной каретке, которую сверлить не хотелось. Одевалось на ШД, регулировалось по высоте и затягивалось сзаду, спереди карман под концевик, на который давил край шпинделя (слева прилубенился хомут под трубу пылесосателя)
Моделькой редактируемой не поделитесь, хочу под себя отредактировать?
Не вопрос. Сделано в СолидВоркс2020. Устроит? Либо экспортнУ в нужный формат, по возможности.
Если можно в dwg, ну и солид за одно.
В архиве. Добавил stl, для тех кто захочет на стоковую каретку и ШД пришпандорить:).
Забыл написать. Там карман спереду сделатый под микрик из микроволновки, а хомут под сантехтрубу 50:)
  • КреплениеКонцевикаZ.zip
    306.9 KB · Просмотры: 8
val013, Спасибо, но мне не подошло. На моем станке очень маленькое расстояние между шпинделем, крыльчаткой и ШД. Возможно полностью переделаю попозже.
Делалось под стоковый шпиндель, чтобы он краем давил на концевик. Т.е. расстояние между шпинделем и ШД особой роли не играло. При этом шпиндель можно было бы чуток приопускать, а хомут приподымать. Если же стоит вопрос высоты шпинделя - что он подымается гораздо выше ЩД - тут уже смотреть надо. Это просто вариант прилубенивания концевика к ШД, который можно подработать под свою конфигурацию.
  • Одобряю
Реакции: amka
Всем привет!
Наконец-то пришли с али регулируемые подшипники. Металл прорезан, а пластик целый. Надо ли прорезать пластик или достаточно того что есть?34015
34016
Всем привет!
34016
Не надо ничего больше прорезать.
  • Спасибо
Реакции: amka
Правильно ли так будет установить подшипники?
34027
Стоит ли на оси Z устанавливать регулировочные винты на противолюфтовую гайку?
34028
