Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Вроде концевики настроил, дом находит.
Но концевики почему-то не срабатывают, когда перемещаешь ось с помощью кнопок управления, шаговик продолжает крутить ось. Так и должно быть или где-то что-то надо настроить?
hard limit включен?
  • Спасибо
Реакции: amka
  • Спасибо
Реакции: amka
В Candle есть программируемые кнопки для команд.
Кнопку "1" - используется для Z-щупа. Ее уже прописал.
Какую команду прописать для кнопки "2", чтобы фреза приезжала, например, в центр стола или в любую необходимую мне точку?
И что означает кнопка "Восстановить СК" в разделе "Управление"?
Для Z-щупа в разделе "Управление" уже есть кнопка.
Вводите координаты центра стола, или необходимой точки.
Восстановить СК - там автоматом записываются последние координаты рабочего нуля.
Я вот по этому видео делал
Может там что-то неправильно? Там в кнопке "1" прописывается толщина щупа.
Я понимаю что надо ввести координаты. А вот как правильно это сделать не знаю.
Т.е. если произошел какой-то сбой, с помощью этой кнопки можно вернуть фрезу в последнее положение непосредственно перед сбоем, чтобы потом продолжить с прерванного момента?
Размер рабочего поля 300х180. Стало быть центр в точке 150:85. G0 X150 Y85 F1000(2000-3000-....). Приедет в центр стола. Если с концевиками, то минусуем расстояние на отскок.
  • Спасибо
Реакции: amka
demyuri,
Спасибо! Теперь понятно как G-кодом пользоваться. А то справочник почитал, но не уверен был, что все правильно понял.
Ничего минусовать не надо, а лучше ехать машинными координатами G53 G0 X150 Y85 F1000(2000 - 3000,,,), G92 X0 Y0
Это сработает даже если станок не "дома" но после хоуминга. Т.е. уже имеется смещение.
В Candle есть ... кнопки ...
Я про эту кнопку где-то рассказывал, вот (под видео читать описание действий, видео без звука)...
  • Спасибо
Реакции: amka
Да, но это пока не выключишь станок, потом по идее должно обнуляться. Или я не прав?
Нифига себе, мне тут опять медаль дали:):)
Всё верно! При включении нужно повторно выставлять ноль, ну и естественно новые координаты... Я обработку делаю за одно включение...
  • Здорово
Реакции: amka
Мне кажется для моих целей лучше на отдельную кнопку прописать. Но все равно спасибо!
