Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
  • ХаХа
Реакции: amka
Включил, заработало. Но при остановке не отъезжает в сторону. Тревога не включается, остается в статусе "Перемещение", но моторы не работают. Чтобы отвезти в сторону приходится несколько раз делать сброс, снимать блокировку, пока по чуть чуть не отъедет в сторону и не отключится датчик.
Так и должно быть?
Включил, заработало. Но при остановке не отъезжает в сторону. Тревога не включается, остается в статусе "Перемещение", но моторы не работают. Чтобы отвезти в сторону приходится несколько раз делать сброс, снимать разблокировке, пока по чуть чуть не отъедет в сторону и не отключится датчик.
Так и должно быть?
Да, пока не отползёт от датчика до размыкания так и будет.
  • Спасибо
Реакции: amka
Не знаю, у меня стоит три концевика, настроил лимиты... Даже при ручном ускоренном перемещении станок не наезжает на концевики, даже если кнопку перемещения не отпускаю... Во всех направлениях... Что-то не то настроили... :cool:
Мягкие пределы включены наверное и пределы перемещения заданы.
Мне 50% скидка, я наполовину только русский ;)
SnakeKVC, Vlad-I-Mir, Мягкие пределы отключены ( $20=0 ), т.к. у меня 6 концевиков
в принципе меня и так устраивает, главное чтобы при сбое каком-нибудь шаговики не трещали и не вышли из строя. Остановилось и ладно.
У меня настройки такие:
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
Позиция "ДОМ" - верхний левый угол...
Как-то так... :)
У меня тоже концевики только в доме, $20 всегда отключен.
Каждый ... как хочет. У меня по два на каждую ось и мягкие лимиты тоже отключены. Даже если бы было по одному на ось то я бы всё равно мягкие лимиты не включал. Просто не нравятся они мне и всё тут!
Что имеем, то и есть... :rolleyes: Главное хозяина устраивает! :cool:
  • Одобряю
Реакции: amka
