ВОПРОС Неверная траектория ArtCAM
WR88
Москва
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой, при высчитывании траектория получается меньше, чем требуемый профиль, планирую фрезеровать круг диаметром 10мм, получается примерно 7,5мм... Не могу понять что не так. Скриншот прилагается. На все вопросы готов ответить)
    384.7 KB · Просмотры: 23
Попробуйте вот это
Если круг всего лишь меньше и нормально вырезан , это нужно шаг/мм подкорректировать ,если станок неправильно движется при исполнении УП это пост процессор посмотреть нужно,ну и приготовить тестер , и все сфотографировать :)
Добрый день всем!
У тебя припуск стоит 0,5 мм и диаметр фрезы 1,5 мм поэтому траектория так и отображается. После фрезеровки круг будет 9 мм с учетом припуска.
после фрезеровки получился круг 7,5мм :(
Арткам дает возможность выбора как обрезать: снаружи, вдоль или внутри. Проверьте что вы выбрали.
вырезал "внутри" - 7,5 мм, "вдоль" - погрешность в плюс... постпроцессор пробовал как раз по ссылке выше, такое ощущение, что инструмент неверно забиваю...
вырезал "внутри" - 7,5 мм ...
Ну а что вы тогда хотите? Поэтому так и получается. Если выбрали "внутри", вычитайте из нужного размера диаметр фрезы + неточность калибровки станка.
И постпроцессор тут не причем. Откалибруйте сначала сам станок параметрами $100, $101 и $102. Это число шагов на миллиметр.
По умолчанию они по 800 (у кого-то по 1600. Зависит от драйвера шаговика). У меня, после калибровки, получились по 805.
https://cnc3018.ru/threads/kalibrovka-koordinatnyx-osej-cnc3018.1504/
