ВОПРОС Новичковые вопросы
modsley
Москва
Максим
Приветствую.
Как правило на форумах бывает тема типа "Вопрос-ответ" или "Вопросы начинающих",
в которую люди, которые только начинают, задают вопросы, которые знающим уже настолько очевидны, что и вопросами для них не являются.
На данном форуме такой темы не нашел, по-этому рискну её создать и задать первый вопрос.
Какой ток выставлять на шаговиках? Ток измеряю в разрыве одной обмотки.
Ну и ещё, имеет смысл концевики проводить экранированным кабелем и экран соединять с общим платы? (или кинуть его на раму? )
Спасибо.
Приветствую.
Спасибо.
Хотел что то ответить, но решил более углубится в вопрос и вот оно че в итоге.
Меня инфа внизу привлекла.
Эх, и будут трудности, пока у вас мотор потребляет вольты. Без относителтно драйверов управления.
Если 12в это его ниминальное рабочее напряжение, то да, ток будет 2А (как заявлено). А если его номинальное (паспортное) напряжение 6В то ток будет потребляться в 4А.
10А нагрузку нельзя выдать, пока с терминами и определениями будет каша, разобраться будет тяжело. Нагрузка может потреблять 10А (потому что она характеризиются не током, а внутренним сопротивлением, это ее единственный параметр. Его специально делают таким, чтобы при определеноом напряжение был определенный ток.)
Блок питания, если расчитан на 10А то и выдаст их на нагрузку, но только с определенным сопротивлением (если напряжение постоянное).
Теперь о драйверах. Они тоже подчиняются закону ома. Только ток там течет не постоянно. (Если драйве управляет током с помощью широтно-импульсной модуляции). В импульсе ток будет соответствовать закону ома, а средний ток за какоето время, меньше. Т.к. нагрузка (двигатель) достаточно инерционен и унего по токовой перегрузке большой запас, это его не портит.
Если измерять средний ток потребления драйвера, то ничего нельзя сказать о среднем токе мотора.
Нужно знать, использует драйвер явление рекуперации? Всегда ли (они разные есть)? Какая буферная емкость стоит (какой конденсатор и его параметры, не только емкость , но и индуктивность и и внутреннее сопротивление на рабочей частоте) и т.п.
Все что измеряется это очень приблизитель.
Поэтому самодельщики и настраивают систему по ощущениям, ставим ток примерно и смотрим, греется ли, есть ли пропуски шагов. Когда устаивает все--успокаиваемся .
Удачи.
Сообщение от mura
Двигатель R- 3 ом общий ток контроллера 0.45А
Двигатель R- 7.5 ом общий ток контроллера 0.95А
Первое впечатление - "сьехала крыша", потом подумал - с точки зрения физики все верно!
Надо просто рассматривать полное сопротиление двигателя, а не только активное.
А при БП со 100В вы такого эффекта можете и не заметить.
Исходя из вышесказанного следует что, выставляем по максимуму, чтобы драйверы не сильно грелись
Судя из методики,да. Я эту статью всю скурил, и там сказано что мотор проблемотично спалить, а вот драйвер можно перегреть.
И я с этим охотно согласен.
А я позволю себе всего один вопрос:
А что от продавца драйвера разве приходят не настроены?
И где-то сказано - покрутить?
Нет, я ничего против не имею и если кто-то считает что надо все что крутится покрутить, то это прикольно :)
У меня кажется все настроено было из коробки я не парился как ускорить перемещение.
Ну.... если бы это был станок за $1000, вероятно они были бы настроены, Тут, вероятно, тоже, но не уверен. Скорее всего их просто повернули в примерное положение.
Да и в любом случае, нужно же знать?
Зерно истины в этом есть, представь себя китайцем, пашущим за 2$в час, и обед платный.
Так что исключать такое не разумно.
гм. а как ток на на шаговиках влияет на скорость перемещения? Это что-то новое даже для меня.
Насчёт тока , разве движок не потребляет столько сколько написано , например написано 2 ампер то если подать больше он просто не возьмёт больше тока ? это вольты берёт столько сколько подашь а ампер это велечина потребляемая зависишая от того сколько берёт само устройство , или я ошибаюсь ?
у меня от компа есть блок питание 12в 10 ампер
подключить к нему 4.8 вольтовый движок 2.5 амперный движок можно?
просто больше греться будет (впрочем, скорость и момент тоже возрастают)
В случае шаговик + драйвер это не совсем справедливо.
Ладно, никто, в общем, не заморачивался.
Тогда с меня. Измерю.
Приветствую.
Спасибо.
потребляемый движком ток 1,3А , драйвер выдерживает 2А , но я крайне не советую выставлять такие параметры, во первых движок в режиме удержания грется будет очень быстро, (очень актуально для оси Z которая большую часть времени и находится в этом режиме) , движок спалить не сложно, хотя обычно при довольно сильном нагреве движка сила тока на нем увеличивается, в шаговых двигателях управление идет по току, а не по напряжению, и вылетает драйвер, не дав сгореть двигателю, поэтому и счиается что движок спалить сложно. Длч начала выставте Vref (опорное напряжение в пределах 0.6-0,62V измеряя между подстроечным сопротивлением и массой платы, потом можно и токи на обмотках шаговика измерять (если захотите конечно) но обычно регулировки по опорному напряжению больше чем достаточно.
Здравствуйте. Подскажите, у меня в комплекте пришла плата, её куда подключать, я смотрю у многих её нет и в инструкции по сборке нет?
    1 MB · Просмотры: 164
Станок с лазером брали? Это плата управления лазером.
