Нужен USB драйвер
Думаю, даже не стоит на ХР пробовать... :confused:
Добрый вечер! Попробовал скачать и установить, ничего не поменялось! Сейчас пытаюсь второй ноутбук оживить и на виндовс ХР попробовать.
На ХР тем более не пойдет
Да, на Виндовс ХР как и ожидалось, ничего не пошло. Но попытка не пытка, второй день пытаюсь черпать информацию со всех источников. Теперь с дома комп буду переносить в мастерскую, если не пойдет, буду пытаться на компе более новую винду ставить и пробовать. Пока не унываю, буду разбираться дальше, но все же помощь форума приветствуется, надо же как то разобраться в этом вопросе.
Добрый вечер! Спасибо за помощь! Я уже этот пробовал. Драйвер самой платы я установил при помощи программы Zadig, как бы драйвер платы установился, но COM порта не могу найти.
Прямую установку пробовали, без Zadig, через USB Virtual Com Port Driver.exe?
Я с самого начала эти способы опробовал, только потом Zadig запустил, нашелся драйвер платы, и потом опять перебирал все варианты с CH340 и так далее. Ком порта нет нигде. Кендел при выбраном COM3 в программе активирует кнопки, но не выдает какая прошивка и ничего не работает. Попробовал запустить Лайт берн, как ни странно он запустился, хотя если нет связи со станком, лайт берн не запускается. Но в лайт берн я никогда не работал, полазил поискал где по осям перемещаться, так и не нашел, и в консоли ввел $G ничего не произошло.
А на плате есть чип CH340? Дело в том, что для связи по USB у микроконтроллеров STM есть встроенные драйвера.
Плата Lunyee 32bit 4х осевая. На чипе написано GD32F303 Я чуть ранее в этой ветке подробно расписал действия.
На чипе написано GD32F303.
GD32F303 - это китайский клон STM32F303. Стандартное подключение такого МК к USB - напрямую, без CH340. Поэтому надо разобраться, как китайцы подключают эту плату к USB: напрямую или через CH340. От способа подключения зависит выбор драйвера.
Вроде как в описаниях готовых станков Lunyee описано что нужен драйвер CH340 , кстати на официальном сайте Lunyee для 4х осевой платы есть драйвер для скачивания CH341SER я его скачивал и тоже устанавливал. Да и станки ведь должны подключаться по ком порту, например в ЛазерГРБЛ
Доброго вечера. Через минут 20 доберусь до компа, попробую помочь. И еще - GD32F303 совершенно не клон STM32F303. Отличия в адресах и структурах gpio (как у F103), GD32F303 - Cortex M4. STM103 - Cortex M3. STM32F303 - Cortex M4. AF_gpio тоже отличаются. Выходы таймеров совершенно иные. FMC регистры тоже другие и по другим адресам, а так же отличия в объемах RAM/FLASH. Совместимость только электрическая по ногам. Т.е., можно один контроллер заменить другим и он 100% не задымит.
  • USB_Virtual_Com_Port_Driver_v2.0.2.2673.rar
    794.9 KB · Просмотры: 9
