ВОПРОС Нужна инструкция по сборке 3018 Pro.
Oregon
45
Москва
CNC 3018
Решение
Если поставить так, как в красной рамке (все 4), то ГЦ тоже совпадут, но ход стола будет меньше. А ещё вариант - передние поставить, напр., внутрь, а задние наружу или наоборот. Тогда ГЦ не совпадут.
В-общем, я так понял, что никто из присутствующих на данный момент в собрании не заморачивался с этим размером. Придётся завтра искать геометрический центр рамы.
У меня в профиле были отверстия с резьбой. Поэтому всё прикручивалось по месту без необходимости подгонки.
Спасибо. Нашёл.
Смотрите здесть , сборка, настройка
  • 3018 pro Instruction manual-конвертирован.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 229
Честно - тупанул я). Собрал сначала, потом флешку воткнул в комп, а там инструкция:).
Это называется: Если всё перепробовал и не работает
- прочти, наконец, инструкцию!"
А станок-то с лазером?
Как тебе необходимость закреплять квадрат внутри круга?
А проточек под углы квадратного корпуса лазера в вашем "круге" нету что-ли?
Есть, конечно!
Но ожидал чего-то более "монументального"...
Лазер то сразу со станком взял 15-тиваттный
- а он в хомут лезет только вперёд ...тылом,
и то отвёрточкой подразжать пришлось!
Опять же - спасибо форуму за подсказку
(братья-китайцы инструкцию для неграмотных составили, одни рисунки,
да ещё с суровой дальневосточной лаконичностью
- вся история кончается на шпинделе, про монтаж лазера
нужно на российских заборах наскальные рисунки разбирать).
Не, станок со шпинделем. Я только размеры отступа уточнил от задней стенки - у Cronos 48mm, в видео -46,5мм
У моделей CNC3018PRO и CNC3018PRO MAX, все отверстия подогнаны и не надо руками выставлять расстояние.
Эти расстояния выставлялись для таких станков
У меня CNC3018PRO. Но вот этот размер надо выставлять вручную. В инструкции указан размер 48мм, а в видеоролике 46.5мм. Этот размер, наверное влияет на ход по оси Y или плоскость симметрии по этой оси?
17451
17451
Сейчас сильно не заморачивайтесь, этот размер сможете легко отрегулировать после окончания сборки и установки шпинделя.
В профиле 2040 резьба есть? Если резьба есть, то всё уже рассчитано за Вас.
А вообще я бы выставлял по геометрическому центу стола.
