ПОМОГИТЕ Нужна помощь...
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет.
Друзья, поделитесь идеями и возможно практическими советами и знаниями вот в каком вопросе.
Подарили племяннику большой настольный аэрохоккей
И вот штука безумно классная и интересная, но как всегда реализация :)
В общем помогите сделать автоматический счетчик забитых шайб. :)
Понимаю что не наш профиль, но тут сейчас собралось столько умных и главное людей с руками и головой, что искать какие то готовые решения просто смешно.
Что имеем:
1. Поле + ворота
2. В ворота попадает шайба
Что хотелось бы
1. Отсчет времени (это если в идеале)
2. Механический или сенсорный контакт в воротах и соответственно считаем голы
3. Если будет звуковой сигнал - будет круто :)
4. Кнопка сброса
Ну здесь наверное использовать секундомер для времени игры, и счетчик импульсов на счет
Да все не так уж и сложно, начну по порядку, самое сложное это контакт прерыватель, предлагаю либо металлическую пластину на петле/петлях и вторую неподвижную, главное расположить пластины друг над другом, что бы при прохождении шайбы разрывался контакт между пластинами, ну а дальше все проще простого, берём электронные часы с будильником чуть позже дам ссылку на самые простые часы из Китая, разрываем цепь от батарейки (или блока питания) минус или плюс без разницы, и припаиваем два провода к пластинам, типа когда замкнуты, то питание на часы подаётся, когда разомкнуты то и питание пропадает, смысл схемы в том, что при размыкании часы сбрасываются, из за отсутствия питания, а при возобновлении подачи питания на часы сразу подаётся питание, но сброшенный будильник начинает истошно орать. Со счетом уже сложнее, нужен счётчик импульсов, тут конечно посмотрю что можно придумать, используя появление напряжения между пластинами, хуже всего с таймером, хотя можно и отдельный таймер использовать.
Вот не сложный
12507
Всем привет.
Что имеем:
1. Поле + ворота
Что хотелось бы
4. Кнопка сброса
Вот такой к примеру будильник, паяется минут за 10, у меня пара таких на даче работают
Не помню там по-моему и таймер есть,
Вся проблема в надёжном датчике попадания в ворота.
Остальное - ардуино мини, дисплей и модуль часов (последний необязательно, если точность не нужна) реализует и счётчик голов и время и сигнал и что-там ещё понадобится...
