ИНТЕРЕСНО О паяльниках.
alexins, Как то вы обо всем и ни о чем. Коротко это звучит так. Индукционные паяльники бывают двух типов со встроенной термопарой и с ферромагнитным сердечником с температурой Кюри. Понятно, что первые работают по показаниям термопары, а вторые на свойствах ферромагнетика терять свои ферромагнитные свойства при нагревании до точки Кюри и нагрев прекращается. В обоих случаях в нагреве участвуют и токи Фуко.
Так что cucu, ничего вы не перепутали, там присутствуют оба эти явления.
перепутал, перепутал. т.к. именно у жал на точке температура кюри жестко задана материалом, и именно про это я и писал. а фуко - общий принцип нагрева.
всё это время можно сидеть и думать - "вооот, это ж скока я бабла сэкономил на разнице в ценнике" :)
Да не вопрос. Вопрос в том, что народ покупает паяльные станции "про запас". В начале, с одним видом жала. Потом, попробовав другую станцию, стремится купить ее. Затем, понимает, что есть еще третий вид, где свои жала. Вот, я и предложил, а почему бы не посмотреть на более дорогую игрушку. Суммарно, пара станций с наборами жал будут не дешевле одной дорогой.
У любителя паять много паяльников не бывает.
Мужики, если у кого есть такие нагреватели, обозначьте пожал. размеры.
    180.4 KB · Просмотры: 14
    243.3 KB · Просмотры: 22
похоже что это С210
3,5, 2,5 и 1,5мм
  • Спасибо
Реакции: taif
1.5мм это диаметр последнего контакта? А перед ним контакт какого диаметра?
ну ведь видно же что все отличаются по диаметру. очевидно же что нижний 3,5, средний 2,5 и верхний 1,5мм.
Сваял я паяльник на жалах С210. Хотел на аккуме его пользовать, но испытания показали, что совершенно не практичная штуковина на батарейках.
Жала без термопары, нагревание управляется ШИМом, два режима: 310 и 340 град
Питаются от 5 вольт, мощность в пределах 9ватт.
Паять этими жалами (картриджами) SMD просто песня! Я даж не ожидал!
Картриджи с термопарой под паяльную станцию вроде как уже на 12в(16V, 24V??) и 40 ватт. Они же используются и в USB паяльниках, где напряжение – 5вольт.
Перетряхнул инет и не нашел толковой инфы о минимальном - максимальном напряжении этих картриджей.
Мож кто пользуется ими и знает их реальные параметры.
Думаю паяльную станцию на С210 замутить
    34.4 KB · Просмотры: 15
штатно 12В 2Ом
на самом деле болтается в диапазоне 1,8-2,1Ом, и это jbcшные. китайцы повально 2,3-2,6Ом
напряжение максимальное зависит от скорости регулятора. я когда то разгонял 210 до 20В (а это 200Вт!!), но на своем регуляторе и в итоге сжег. а вот на алиентеке т80 регулятор тормозной и моментально сжег при установке мощности 100вт.
когда наигрался, остановился на 12в, в такое жало 70вт - это просто песня.
  • Спасибо
Реакции: taif
штатно 12В 2Ом
У вас что за паяльная станция для этих картриджей?
А зачем она нужна? Когда есть фен, и есть термостолик.
