ПОМОГИТЕ ВОПРОС Обещали помочь
Некто161
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Ростов-на-Дону
Сергей
Спрашивал по подключению раньше,мне сказали ,-сначала купи потом поможем.Я все купил,нарисовал как я думаю должно соединятся (художник хреновый,но думаю поймете).Посмотрите из спецов я правильно разводку сделал? Я только не понял куда надо подсоединить провода которые идут с Дятла на стоковый шпиндель.Я ведь вместо него новый поставлю.Его что,при запуске УП нужно вручную запускать выключателем? Хотелось,что-бы и он включался при запуске УП.Что посоветуете?
    424.9 KB · Просмотры: 41
Так а это куда подключать надо?
Как-же плохо быть бестолковым,про всю мелочь приходится спрашивать:(
    247.8 KB · Просмотры: 20
Это подключается к GRBL плате и формирует управляющее напряжение 0-10В из ШИМ 0-100%.
Пока не торопитесь заказывать, сперва надо померить управляющее напряжение.
От этого уже определиться, нужна доп. плата преобразователя "ШИМ-напруга" или нет.
И неплохо бы заодно прозвонить, соединён ли один из крайних выводов потенциометра с минусом питания. На всякий - последнюю операцию измерения производить на обесточенном оборудовании, в режиме прозвонки.
Хорошо, завтра где мне сказали померяю.
Я правильно понял вот на этих клеймах напряжение померить?
    527.6 KB · Просмотры: 11
Да.
Прямо на потенциометре можно, аккуратненько.
По картинке с обратной стороны платы видно, что один крайний вывод потенциометра соединён с общим проводом, т.е. с минусом питания. Можно этот момент не прозванивать, просто напряжение измерить.
Хорошо.
А напряжение я буду мерить в каком положении д.б.регулятор оборотов.
Померил,-5,03В при любых оборотах двигателя от мин.да мак.Не меняется.
    464.2 KB · Просмотры: 13
Ну норм, 5 вольт на управление. Если покажете свою плату станка, то можно посмотреть, куда подключить провод, который идёт к движку (средний вывод) потенциометра.
А потом можно вкорячить переключатель, которым можете выбирать вид управления - от платы (УП) или вручную.
Так а как сделать чтобы шпиндель запускался при запуске УП,а не от выключателя?
Надо отключить этот резистор и подать вместо его среднего вывода сигнал ШИМ платы дятля и землю.
Нет,так не пойму,-рисунок хотелось бы что к чему присоединять.С электроникой у меня беда.:(
Если конечно не затруднит.
Вот моя плата
    539.6 KB · Просмотры: 14
