ПОМОГИТЕ ВОПРОС Обещали помочь
Некто161
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Ростов-на-Дону
Сергей
Спрашивал по подключению раньше,мне сказали ,-сначала купи потом поможем.Я все купил,нарисовал как я думаю должно соединятся (художник хреновый,но думаю поймете).Посмотрите из спецов я правильно разводку сделал? Я только не понял куда надо подсоединить провода которые идут с Дятла на стоковый шпиндель.Я ведь вместо него новый поставлю.Его что,при запуске УП нужно вручную запускать выключателем? Хотелось,что-бы и он включался при запуске УП.Что посоветуете?
    424.9 KB · Просмотры: 41
Нет,так не пойму,-рисунок хотелось бы что к чему присоединять.С электроникой у меня беда.:(
Если конечно не затруднит.
Вот моя плата
Тут находим контакт TTL и GND
И подключаем к драйверу вместо резистора. Земля естественно к земле(Gnd- Gnd), TTL вместо среднего вывода потенциометра.
Хорошо, завтра где мне сказали померяю.
Я правильно понял вот на этих клеймах напряжение померить?
Вот здесь мерял
Теперь понял.
Так а куда подключать Вы показали,у меня это гнездо для подключения лазера (2500/5500mw).Это в него и надо подключать спеременникаШИМа?
    523.6 KB · Просмотры: 9
    167.9 KB · Просмотры: 8
Вот здесь мерял
Теперь понял.
Да.
А гнездо куда был подключен штатный двигатель пустое остается?
    540.9 KB · Просмотры: 7
Я извиняюсь, что влез, а с шилдом V3 и Uno такое пройдет? И если откидываем резистор с регулятора,то совсем и третий провод виснет в воздухе? Спасибо и еще раз прошу прощения что влез в тему...
Да пройдёт.
Третий провод там не нужен.
