- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
От БП, с китайскими БП и не такие чудеса бывают.Вообще без понятия, вот и спрашиваю у вас, откуда такие чудеса)
... Он же выключенный!От БП, с китайскими БП и не такие чудеса бывают.![]()
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать?Он же выключенный!
Читал внимательно!Ещё раз повторюсь, к станку питания не подается вообще,
Дело может быть в этом конденсаторе в БП.Каким образом? Ещё раз повторюсь, к станку питания не подается вообще, и появляются сигналы на ШД)Был вопрос выше, касательно того что происходит после отключения бп от станка ( провод питания выдернуть ), неизвестные помехи исчезают)
Купил сегодня огромные конденсаторы на 2000мкф и поставил их на шпиндель (осцилограмма с питания шпинделя ниже до и после), УП отработал, но чет мне кажется этим дело не закончится)
ООЧЕНЬ ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ, шпиндель не подключен к плате, он подключен к отдельному БП!!
Почти верно меня поняли. Объясню ещё раз и максимально подробноЧитал внимательно!
питание может не подаваться в 2-х случаях.
1. отключен от сети или кнопкой
2. отключена нагрузка от БП.
По описанию имеем первый случай, и помеха пропадает, когда пропадает гальваническая связью платы управления с БП.
Если это так, то идет реальное питание с УСБ, а БП работает как генератор помех запутываясь от платы управления или как детекторный приемник.
Бред конечно! Но мы не имеем полного описания того что подключено, что присоединено и также о наличии в доме инопланетной катушки теслы.
Я на бывшей работе чтоб разгадать подобный детектив предлагал участникам пройти опрос на стуле с мегомметром.
Я тоже так предполагал, но сняв осциллограмму спустя 10 часов после отключения блока питания от сети и USB от компа, я обнаружил всё тот же сигнал)
Где-то было про смартфон. Поднесенный на определенное расстояние к ПУ, вызывал обрывы связи. Кроме смартфонов, в современном мире, ещё много устройств работающих на ВЧ и способных влиять дистанционно на другие устройства.Я тоже так предполагал, но сняв осциллограмму спустя 10 часов после отключения блока питания от сети и USB от компа, я обнаружил всё тот же сигнал)
Это называется - глубокая модернизация.Да и давно хотел плату другого типа, с возможностью управления шпинделем 48 вольт. Скорее неисправность платы была поводом для покупки той которую хотел
Увеличение емкости мало поможет. Только максимально возможное экранирование всего и вся.Контроллер припаян надежно, и вообще все соединения на плате были перепаяны, это одно из первых моих действий было. Касательно кондеров, они не такие и тяжелые чтобы падать.
Советовался недавно с человеком который больше меня в этом разбирается, его совет был поменять все конденсаторы на большую емкость ( 1,5-2 раза больше штатных ), осталось съездить в ЧИП и ДИП и попробовать поменять, гляди поможет)
Если кто-то тоже в этом разбирается, пишите своё мнение, могу провести замеры и снять осциллограмму
2000 это, в наше время, даже не очень большая ёмкость. К очень большой я бы отнес - 22000 и выше. но такие конденсаторы плохо борятся с высокочастотными помехами. нужно пароллелни ставить карамику.огромные конденсаторы на 2000мкф и поставил их на шпиндель
В многоэтажном доме есть ещё сосед снизу и СОСЕДКА сверху, которая вечно забывает закрыть водуКомната находится на углу дома, поэтому соседские катушки тесла не могут повлиять
