u152133, Алексей, я боюсь вас расстроить, но УЗИП - это не, как вы пишите, Устройство Защиты от Импульсных
Помех, а Устройство Защиты от Импульсных
Перенапряжений. Вроде и похоже, но не одно и то же. Это устройство по паспорту "предназначено для защиты электрической сети и электрооборудования от прямого или косвенного воздействия грозовых или коммутационных импульсных
перенапряжений, для ограничения переходных
перенапряжений. Оно по своему принципу действия всего лишь
ограничивает амплитуду импульсов, которые могут возникнуть в сети по перечисленным причинам. И уровень ограничения написан на их морде - 275 вольт переменного тока. Не вдаваясь сильно в подробности и с некоторым упрощением можно сказать, что все импульсы, которые превышают эти 275 вольт, будут ограничены до этого значения, а те что меньше будут беспрепятственно пропущены. Собственно говоря по этому принципу работают обыкновенные варисторы, стоящие на входе любого приличного блока питания. Причем, если варистор там стоит после плавкого предохранителя, он еще и обеспечивает срабатывание этого предохранителя резко увеличивая ток через него во время перенапряжений.
С точки зрения этого принципа работы, ставить два УЗИП последовательно смысла никакого нет, потому как при этих перенапряжениях будет срабатывать только первый, защищая и вашу внутреннюю сеть и второй стоящий после него УЗИП
В отличие от УЗИП, последовательное включение двух помехоподавляющих фильтров (из катушек индуктивности и конденсаторов) действительно увеличивает эффективность подавления помех.
