ИНТЕРЕСНО Обзор платы HBC-3UJ компании INECTRA
Сегодня немного просмотрел плату, сделал замеры напряжений и пришёл к заключению, что если нужно будет подключить концевики гальванически изолировав, то это сделать проще простого...
Сделал замер по току, прибор показал 48 мА, как раз рабочий ток оптрона РС817 (к примеру), напряжение 3,2 вольта. Замерял относительно общего провода (минус, масса, корпус)...
Ну и накидал простую схемку...
Вот...
41751
У меня герконовые датчики (CSH-223), но можно переделать под любые... Главное, что выход оптрона подключается без всякой обвязки...
Заметка на всякий случай, вдруг кому надо будет, что то похожее... :)
(если сообщение мешает, перенесите в мои файлы и не только... А если нет, то удалить нижнюю строчку в кавычках) :cautious:
Вот...
41751
Схема работать будет.
Правда, думаю, для платы HBC-3U.J в домашних условиях особо нет смысла в опторазвязке. Сигнал от концевого датчика на микроконтроллер поступает через транзисторную схему и ФНЧ, чего должно быть вполне достаточно для надежного детектирования сигнала датчика. Если большие помехи, и нужна опторазвязка, лучше уж взять MSC-3U..
Только дополню к тому, на что намекает Dmitry_Inectra: для платы ... особо нет смысла в опторазвязке.
У Вас герконовые датчики. (!) По определению нет никакого левого тока, способного привести к помехам. Ему не откуда взяться.
Близко невозможно представить себе ситуацию, при которой опторазвязка даёт что-то дополнительное, кроме затяжки фронтов.
Ведите по два провода от каждого геркона в витой паре, лучше МГТФ в трубке кембрика, нигде не прикасаясь ни к одной иной части изделия (но ведь, скорее всего, сделано именно так), это важно. Все соединения от каждой пары на GND делайте в непосредственной близи от контроллера. И там же на XLIM, YLIM, и т.д.
И будет Вам полное счастье. Опторазвязка не нужна. Вообще не нужна.
Если же помеховая ситуация настолько дикая (невозможно представить), что на висящем на килооме полметре провода проложенного вдоль железного корпуса, набирается значащая пара вольт наводок, поставьте лучше конденсатор, положим, 0.1 мкФ на каждом GND--LIM.
А кто говорил о помехах? Согласуйте мне тогда пожалуйста датчик CSH-223 у которого питание 24 вольта с платой HBC-3U.J у которой предел по напряжению 3,3 вольта, выше ни как... Если только в мусорку, то можно и выше...
Может я чего не понял. Написано было - геркон. Так всё-таки, геркон, или 24 вольта?
Магнитный датчик положения CSH-223, геркон для монтажа сверху в канавку. • Принцип действия: геркон Н.О. • Подключение: 2-х проводной. • Напряжение: 10...30V AC/DC. • Максимальный ток: 250 mA
Геркон и датчик - понятия разные... :rolleyes: А посмотреть характеристики (даташит) ни как?
Вот даже не знаю, что сказать...
Посмотрел даташит на CSH-223.
Написано "При изменении полярности подключения датчик сохраняет работоспособность, но светодиод включаться не будет"
И схемы, где геркон отдельно, а светодиод отдельно. Ещё 10-30 вольт постоянки, переменки, 250 мА - это всё предельные параметры геркона.
Конечно, я перестарался с упоминанием витой пары МГТФ, но ... ... вижу отдельный, могущий быть оторванным от всего геркон. Оно сажается напрямую...
Даже не знаю, надо ли что-то говорить... Вряд ли это даташит другой.
    55.2 KB · Просмотры: 11
    52.9 KB · Просмотры: 13
А зачем ему 24В? Только чтобы светик зажёгся? Даже если и так, на приемной стороне диодная развязка с подтяжкой на 3.3В вполне решает задачу согласования.
Я привык к тому что пишут! А пишут, что питание от 10 до 30 вольт... На выходе открытый коллектор...
41774
Это магниторезистивные, или с датчиком Холла. У CSH-223 внутри только геркон. Ну, и лампочка.
Да и куда, ради чего Вы там желаете подавать 8 W DC и 10 VA AC? И зачем? О чём вообще речь? Извините, конечно.
На открытом NPN коллекторе, если даже датчик и м.резистивный, напряжения, без внешнего смещения, не бывает, сместить выход (подтянуть) на 3.3В и делов то
Я буду делать как описывал ранее... Зато буду знать, что не прилетит ни чего лишнего в контроллер...
На выходах Lim уже и так смещение есть, так что просто открытый коллектор подключается к выводу Lim, и всё. А запитать такой датчик можно и от 12В с платы, зачем отдельный на 24В..
