ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
57
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #136
Подключите как указано красной стрелкой.
Кабель USB от моего контроллера MKS отключил.
Все пины автономника G-Sender подключил. Дисплей светится, бегаю крутилкой по меню, но ничего
не двигается. Карту памяти тоже не видит.
При загрузке на дисплее контроллера пишется: G-Sender V2.3 Powered by LEKN
Чего ему не хватает ???
tosik1989,
Проверьте свое подключение. Мне кажется, что ответ в этой ветке под #27 (см. в вверху с права номера ответов.)
Здесь говорят о том что Rx одного контроллера нужно подать на Tx другого, и наоборот.
Попробую, главное не спалить:)
Не спалил:) и даже команду ДОМ отработал, а с остальным нужно еще поиграться.
Но почему не видит карту памяти ?
Кириллицы в именах файлов нет?
А Card Menu -> Refresh пробовал?
А попробовать отключить-включить питание этого пульта - может СД-шка только при подаче питания инициализируется?
Нашел старенькую карту памяти, записал на ней два файла 1.tap и 2.nc
Вставил в контроллер и он увидел файлы)
Только после нажатия на файл станок стоит на месте и в это время доступны
две функции Stop CNC и Pause CNC
пробовал - ничего не дает откл/выкл
А на плате станка светодиоды RX/TX мыргают?
Пытается примочка что-либо отослать в станок?
Не зря чел на али писал
"Сырой продукт"
Остальные, кто ничего не написали, просто не юзали, походу...
Тут либо китаца напрягать, либо искать, как и что можно перепрошить, или раскрутить за проводок и кааааааак распаять на запчасти, нафик...
Кстати, Игорь, а что там за проц стоит? 328-я Атмега?
светодиоды RX/TX
Если бы я ещё знал где они.
Вот красный светит постоянно и больше ничего не мигает
если контроллер отключаю, то этот красный светодиод все равно светится
да Олег, стоит Mega 328
ну я же хотел по-тестить - вот и по-тестил :)
Вот фото процессора
"Сырой продукт"
Олег, еще раз попробовал запустить файл со своей старенькой карты памяти и станок подал признаки жизни.
Единственное, что перед началом теста фрезеровки вверху по оси Z упирается в концевик и дальше не идет,
или же наоборот после опускания оси Z ниже(чтобы не упирался вверху) включается шпиндель идет и потом
упирается в нижний концевик и также останавливается. ХЗ как люди этим контроллером пользуются...
И вот нахожу на али другой контроллер!!! Здесь.
Мужики кто-то пробовал этот контроллер и что у вас получилось???
    96.7 KB · Просмотры: 24
    86.9 KB · Просмотры: 22
Где-то в темах попадалось сообщение, что человек планирует что-то аналогичное сваять на Ардуине. В принципе, тут уже всё спаяно в кучу, только прошивку сочинить.
Или поискать то, что залил покупатель из "алишного" отзыва. Где-то же он это взял...
