С
Оппа! Это тот самый яшшшичек, в коем 15 кнопок аварийного отключения нужно было воткнуть? Чтоб каждая последующая блокировала предыдущую....придется мне свой корпус тоже доработать
там одна кнопка аварийного отключения , хотя можно и продублировать одну на станке прикрутить , а то вдруг не успею добежать до кнопки ,Оппа! Это тот самый яшшшичек, в коем 15 кнопок аварийного отключения нужно было воткнуть? Чтоб каждая последующая блокировала предыдущую....
только на шепот чтоб не реагировало , а то станок стоять будет или работать рывками.там одна кнопка аварийного отключения , хотя можно и продублировать одну на станке прикрутить , а то вдруг не успею добежать до кнопки ,
или же ее как то запрограмировать на крик , крикнул твою мать и станок отключился , щас думаю как это реализовать.
Под инвертором шпинделя пространство есть под плоскую стеклотару ёмкостью 0.25 л. Там до крышки миллиметров 50. А лимончик (а то и пару) вместо 4-го драйвера ШД справа-внизу. И для пары плиток шоколада место над платой управления найдётсяА с какой стороны бутылочка и лимончик? Чего-то я ничего подобного не узрел...
Нарисуйте и прилежно и с любовью,С какой любовью все сделано. Прямо как бабушкин свитер для любимого внука...Зачетно.
А колонка сбербанка и среди большого шума вычленяет шепотом сказанное "салют".на шепот чтоб не реагировало , а то станок стоять будет или работать
Так что, Максим, учись мяукатьМодуль использует новый чип автоматического распознавания речи в автономном режиме. Встроенный 135 обычно используемые фиксированные командные термины, новая функция самообучения командного слова, самообучающиеся командные слова не могут быть голосом, могут быть свистком, щелчком, кошачьим мяуканьем, И т. д., поддерживают 17 самообучающихся командных слов. Радио с двумя микрофонами обеспечивает лучшую защиту от шума и большую дальность распознавания. Модуль поставляется с динамиком и внешним интерфейсом динамика, который может давать результаты распознавания голоса в реальном времени отзывы. Модуль использует два метода связи I2C и UART, Гравитационный интерфейс, совместимый с Arduino Uno, Arduino leonardo, Arduino MEGA, контроллером серии FireBeetle, Raspberry Pi, ESP32 и другими основными контроллерами.
Поздравления, полезная штука. Я раньше пилил деревяшки циркуляркой, но лет 10 назад прикупил ленточную и сразу почувствовал разницу. Правда, есть недостаток: по прямой пилить непросто, на толстых деревяшках уходит.
По прямой можно и на циркулярке распустить...Поздравления, полезная штука. Я раньше пилил деревяшки циркуляркой, но лет 10 назад прикупил ленточную и сразу почувствовал разницу. Правда, есть недостаток: по прямой пилить непросто, на толстых деревяшках уходит.
Рез не такой чистый, опилки во все стороны летят, шуму больше...По прямой можно и на циркулярке распустить...![]()
Тут господа надо сначала хорошенько продумать:там одна кнопка аварийного отключения , хотя можно и продублировать одну на станке прикрутить , а то вдруг не успею добежать до кнопки ,
или же ее как то запрограмировать на крик , крикнул твою мать и станок отключился , щас думаю как это реализовать.Ваши сообщения автоматически объединены:
Короче орать нужно дуром , вот только тогда дается команда на отключение.
Вот в инектре пусть думают как это делать
Причина - "косая" заточка полотна пилы. В одной из столярок приходилось распускать доски шириной 300-400 мм, длиной 3000, толщиной 30 мм на "палубы" по 5 мм.Правда, есть недостаток: по прямой пилить непросто, на толстых деревяшках уходит.
У меня стоят фирменные, пробовал с разным количеством зубьев, увеличивал натяжение - все равно уходит. Думаю, что дело в ширине полотна, у меня максимум 10мм.Придётся либо мириться, либо искать дорогие фирменные.
