- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Так то все импульсные питальники с несколькими выходными напряжениями имеют болезнь разбаланса, а уж тем более двуполярные. Тут надо смотреть к какой цепи подключен супервизор, это напряжение и будет в норме, остальные расползутся. Даже в подавляющей массе компьютерных эта проблема неизбежна, несмотря на высокие. требования.в минус смог понизить напряжение до 35 вольт, в верх не стал поднимать, так как по выходу электролиты уже стоят в номинале...
В общем выставил пока 100 вольт, как раз то, что нужно для шпинделя...
На плате имеется ещё один выход, подписанный как 12 вольт, но тестер показал 21 вольт...
Замеры проводил без нагрузок...
И, да, без нагрузки импульсные питальники включать, а особенно регулировать, крайне нежелательно.
