- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Да, пока такой винт будет, потом поменяю....Володь, а зачем по оси Х, справа, так много места оставил?
Винта не хватило?![]()
Так их два и есть уже....Так тут надо два станочка - один для плат, второй для прочего![]()
Да, средиТак их два и есть уже....
Любой станок, при использовании китайских комплектующих, автоматом становится китайскимИ не Китаёские.....
/если не считать комплектующие/
Володя, аккуратнее, ты нам ещё нужен, соблюдай ТБвертикальные доски (на лесах) по три метра/
...Работы на высоте – работы, выполняемые на высоте 1,3м и выше от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, в том числе с рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на расстоянии менее 2м от неогороженных поверхностей на высоте 1,3м и более.Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.
Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.Основным средством защиты при работах на высоте является предохранительный пояс.оффтоп
Ваащето окошки ставятся в четверть изнутри помещения...даже если нет четверти то все равно изнутри. Анкерные пластины, крепежные крепятся к внутренним откосам. А то что на анкерных пластинах видно по окну...одна створка глухая, там без пластин никак.Володя, аккуратнее, ты нам ещё нужен, соблюдай ТБ
Изнутри не видно разметки по утеплителю....Ваащето окошки ставятся в четверть изнутри помещения...даже если нет четверти то все равно изнутри.
Утеплитель тут совсем не причем. Окно ставится в оконный проем.Изнутри не видно разметки по утеплителю....
Я не про окошки, если что...Ваащето окошки ставятся в четверть изнутри помещения...
Ясно, про ТБ. Но и я про ТБ, Вы представьте установку окна на 9 этаже. Окна спроектированы так, что ставятся изнутри.Я не про окошки, если что...
И где он на первом фото? Я только разметку вижу.Окно ставится в оконный проем.
Мне всю жизнь приходится обходиться только одной парой рук, жена только порядок наводит и цветочками занимается. В прошлом году решил обновить ондулиновую крышу на дачном доме. Вместе с крыльцом уложил 115 листов, за пару недель. Высота конька крыши на отметке около 10 метров, видно далеко, и в "полете" можно многое вспомнить.Работаю в одно лицо,
И про заначку 25-летней давности?в "полете" можно многое вспомнить.
Видимо вспомнили, что забыли занести в дом рояль...срочно прорубили проем, а дырку решили закрыть окном. Понимаю, бывает.И где он на первом фото? Я только разметку вижу.
