- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Думаю из бригады молодых приобщать, если кто захочет....![]()
Дедовщина? Но дядя Володя плохому не научит.
Не-не. Только хорошему будет учить - как в цангу шпиндель вставлять правильно, с применением СОЖ, например
Старые извращенцы.....
Мне сегодня вообще технолог завода заявил, нужно учится гравировать внутри стекла....
Типа так....
Вот надо сказать, пускай покупают гравер, буду учится....
Опорный подшипник стоит убрать, больше места по вертикали будет. А ШД приподнять, больше будет расход. Ну и втулку ШД-винт заменить на разрезную.Сегодня пробовал первые движения оси Z, но пока собирать рано, есть что допиливать по мелочам....![]()
Это я подумаю, но вроде мне пока хватает места (70 мм ход шпинделя, больше чем до оси Х от стола)....Опорный подшипник стоит убрать, больше места по вертикали будет....
Вот про расход не понял........А ШД приподнять, больше будет расход....
Если опорный подшипник убирать, то разрезная втулка не годится........Ну и втулку ШД-винт заменить на разрезную.
Имел ввиду такую втулку.Это я подумаю, но вроде мне пока хватает места (70 мм ход шпинделя, больше чем до оси Х от стола)....
Если опорный подшипник убирать, то разрезная втулка не годится....![]()
На этом станке тиски не рассматриваю для применения..........
У меня на 3018 расход 80мм, но иногда, при работе с такими тисками, немного не хватает. Если бы делал сейчас, то на 90.
А если Максим пришлет планшайбу для расточки?На этом станке тиски не рассматриваю для применения.....
Классные тиски. Я тоже буду на них смотреть, как кот на сметану.
Так это же на работу, пущай беруть....
А на что ты надеялся? Такие вопросы простительны школьникам, которые впервые увидели станок.... Во-вторых, у тебя теперь серьезное оборудование имеется, навыки проектирования в солиде, плюс халявный источник материала (большой завод-много отходов металла). Забабахай сам! Любого размера. Рекомендую продумать сменные губки, чертовски удобная функция....мы сейчас делаем, для каких-то нерусских (язык не выговорит).
Я знал, что нельзя камень кидать, но понадеялся, а вдруг....
