А в коробочке какой датчик? У меня пара термопоказометров завалялась, датчики цилиндрические, хз, какого типа, ещё не уточнял. В долбоклювину сверлицца штоле....
LM35, у них одна сторона плоская, корпус прижимает датчик плоской стороной к долбоклювине.
Такого плана, через термопасту к корпусу двигателя.... :vin:
/в зоне выделенным красным цветом/
А если шпиндель понадобится опустить?
А если не пиз(упс)... :oops:
А что мешает хомут открутить? :cautious:
С таким исполнением как у меня нужно портал ещё и поднимать, мало подъёма шпинделя в самом креплении....
/у каретки Z ещё ход в низ остается, а шпиндель уже патроном в рабочий стол клюёт/
С LM35 нет желания связываться, лучше уж тогда поставлю DS1820, у меня их с запасом.... :vin:
Надо бы еще фонендоскоп примастырить...хрипотца в системе обдува шпмнделя, не есть хорошо. :D Но это все шутка. Ну поставил шпинделю градусник, можно ближе к низу или в заду...и что? первое какую температуру считать правильной? Что делать, если температура становится не правильной? Начать уксусные обтираний?:D. Кароче, что бы что то мерить, надо знать зачем, иначе это просто лишний показометр, игрушка, а в современном мире всякого рода цифровых измерителей, можно все ими увешать...и сидеть болдеть от их игривого перемигиваниями огоньками. Точно такой же шпиндель у меня бывает почти сутками работает, я вначале начитавшись всяких "специалистов" про подшипники очень внимательно на него смотрел, щупал, наводил лазерную точку неконтактного измерителя температуры...и понял это нафиг не нужно. 20 минут работы, это выход на постоянный температурный режим порядка 45 градусов, а дальше хоть общупайся. Но это ИМХО. Хозяин барин, надо ему мерить...значит будет мерить. Ведь так интересно, непрерывно смотреть на показания температуры...
Я уже говорил, что у меня точно такой шпиндель и у него неотъемные провода. Это вызывает неудобства если вдруг шпиндель надо снять. Потому в разрыв питающих проводов шпинделя я вклячил. так называемый авиационный разъем трехконтактные папа с мамой. Папа с торчащими штырями к шпинделю, маму с дырочками к драйверу, что бы если что случайно не коротнуть по штырям. Если что, раскрутил, растыкивал и снимай шпиндель.
Вот такой разъем.
Хотел спросить, а что бесщёточники так сильно греются? но потом получил ответ.
У меня коллекторный шпиндель на 500 вт. А дальше всё как у вас. Думаю, баловство это.
Но если желание есть, пропаще всего засверлиться в обжимной хомут и вклеить туда термодатчик.
Неважно в каком месте, просто порог срабатывания защиты правильно запрограммировать
1731590370786.png Сразу на стадии "строительства" прицепит разъем от компьютерного БП, ответную часть заглубил в коробочку с филтротм
проводами от шпинделя, датчика (концевика) по оси Z,
Это концевик геркон? А какой магнит?
Если захочется фрезеровать черный металл, стружка налипнет...
Однако цены ломят... Здесь вся стоимость упирается в замысловатое название.
1731591572622.png у мня целая горсть таких, думаю им красная цена 50 руб. правда, без проводов.
и вот ещё: Датчик магнитного поля, геркон |
Может лучше ближе к нижнему подшипнику?
Не обязательно.... :sneaky:
Если будет перегрев, то и тут можно будет увидеть.... :cool:
Поставил просто на хомут, когда полностью соберу, нанесу ещё немного термопасты...
Вот такой разъем.
Разъем это дело интересное, но лишний контакт в силовых цепях, не есть хорошо.... :p
Датчик температуры, да, можно сказать игрушка, но визуально при работе будет видно тенденцию изменения температуры... :love:
Со временем привыкну к некоторым показаниям и можно будет судить о работе шпинделя... :)
/лишним не будет, зря брал?/
Да, модель видно на фото (CSH-233, подключение двумя проводами).... Понравилось мне как они работают, проверено... (y)
Магнит обычный, неодимовый, на фото тоже немного его видно, за боковой стенкой корпуса оси Z, над кареткой... :D
Максимум ,что на этом станке буду пилить, так это алюминий и не больше.... :cautious:
Стеклотекстолит, гетинакс, дерево, пластики, оргстекло.... Более чем.... :unsure:
Для стали и прочего будет большой станок...eb68e9055704f50bc86f201e91776ae9.gif
Герконы, есть немного дешевле.... :cool:
Или тут.... :vin:
10 А в трехфазном моторе, разве это силовая цепь ;)
Зато легко можно снять и обслужить...
На фото шпиндель в нижнем положении, максимум..... :cool:
Приблизительно 1 мм до поверхности жертвенного стола (фанера 3 мм, приклеена к столу)...
Ну и верхнее положение.... :unsure:
Вполне нормально, но возможно приподниму немного ось Х.... (n)
Общий ход оси Z получился 75 мм, более чем... :vin:
/мне хватит/
Выглядит это дело так.... :vin:
А если бы ходил от щеки до щеки, наверное больше сотни было бы. Нижнее положение конечно неплохо, но когда в верхнем положении фреза уходит до или выше клиренса, то и высота детали может быть под клиренс.
А вы хотите прикол? Заказывал плату ардуино, привезли... :D
/я просто А-ХУ-Е....../
Чип-Дип начудил? Походу, так они текстолит и паяльную маску экономят:)
