гравер, а тем более сверло любит зарываться в материал, опасно однако надеяться на затяжку ручками.
Любой инструмент со спиралью "стружка наружу"любит зарываться. Плоский гравер и кукуруза не зарываются, вот он и не встречался с этой ситуацией. Когда случится, научится затягивать.
Рашпильная фреза (кукуруза) то же относится к разряду спиральных фрез, так что, то же любит зарываться, не так конечно как сверло, но все же. Я раз пренебрег правилом: если что то имеет грани под ключ, то руками не должно открутиться, нужен ключ под это что-то, хорошо что закончилось почти без последствий, но напоминание было хорошим.
Вот в новом щиток для гаража накидал... :)
В семёрке таких элементов не было... :cautious:
это программа симулятор ? в ней можно короткое замыкание устроить или нет?
если нет , то я даже изучать не буду.
Это программа чертиЛЛа... :rolleyes:
Просто чертить... :p
Но можно начертить и короткое замыкание :D
Собирали, теперь идёт наладка... :)
Скоро пуск... (y)
Нужно контролировать контроллером сигнал 220 вольт, переменка... :confused:
Думаю сделать вот такую схемку... (n)
Будет работать или искать другое решение?
Резисторы 5,1кОм - 1 Вт (3 SMD 2512), диоды SF28...
Суммарное входное сопротивление маловато.
Если требуется отслеживать напряжение 220в по принципу есть или нет, то можно схему с меньшим количеством деталей.
Входное сопротивление в районе 130 - 200 Ком.
Или схема с защитным стабилитроном и гасящим конденсатором.
может что то на TL431 которая используется для обратной связи предложите.
вопрос такой , нужно чтобы на контроллер шел сигнал когда не менее 220 подается - , а если меньше то чтоб не подавался ?
А ты знаешь что это такое? :cautious:
